机油怎么去测试其寿命呢?
三块钱的麻辣烫
0浏览 · 2021-06-16 18:15
就是买的机油测纸能不能测量出来这个机油,检测试纸是真的管用吗,机油的话到期了还能继续用吗
你是不是对我有意思啊 关禁闭 已屏蔽
测试纸只是个参考值而已,首保按照说明书上要求的时间和里程先到为准,二保、三保以此类推,都以公里数或时间先到为准矿物油、半合成机油半年五千到七千五百公里,全合成机油一年一万公里,五到六万建议做个大保养!
2021-06-16 18:15 回复
culturecc 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
汽车的首保后的一般常规小保养可以按所加机油类型去保,一般分为:全合成机油:一般八千到一万公里左右更换。如果用车辆较少,时间长了机油也会发生氧化,性能降低,所以一年左右也需要更换掉。半合成机油:六千到八千公里左右更换即可。矿物质油:五千公里左右更换。
2021-06-16 18:15 回复
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
正常还是使用全合成的机油,全合成和半合成机油的主要区别在于全合成的机油润滑和散热性更佳,使用期限更长啊,比如半合成的7000公里或者半年换,全合成的可以10000公里或者一年换的,机油的性能更好,可以更好的保护发动机的呢。
2021-06-16 18:15 回复
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
试纸,不同类型的机油保养周期是不一样的,比如全合成的机油建议是一年或者一万公里一次保养,半合成的或者你用矿物油,建议是五千公里或者半年。品牌美孚全合成的。保养的话当然推荐使用全合成的机油,因为全合成机油在润滑和散热性更佳,使用期限更长的
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
可以根据机油,全合成机油可以做到1W公里或者12个月的保养周期,半合成机油是5000公里或者6个月的保养周期
