补了轮胎一定就要做动平衡才行呢?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-03-05 10:24
补了轮胎的话,是不是一定就要做动平衡才行呢?
沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽
动平衡通常是在轮胎从轮辋上拆装过,就需要重新做了,因为轮胎、轮辋的位置已经相对发生了变化,之前平衡块作用已经没有了。例如:你把轮胎拆下来,修补再重新装回去,就需要重新做动平衡。
2021-03-05 10:26 回复
初心0616 关禁闭 已屏蔽
帝豪
只要是你轮胎拆下来重新安装就是需要做动平衡的。你如果补胎是拆下来补胎重新安装回轮毂的就得做动平衡了啊。
2021-03-05 10:26 回复
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
首先需要知道的是车轮的动平衡简单来说就是“通过给车轮加配重的方法,来平衡车轮在动态时的抖动”。轮胎的修补方式分为内补和外补(区别就是拆不拆轮胎),内补的话轮胎并未进行拆装,所以原有的平衡并没有破坏,所以不需要做动平衡,但是这种修补轮胎的方式已经不常用了,外补的话是需要拆装轮胎的,因为轮胎和轮毂的位置拆装前后发现了变化,所以之前建立的平衡也失效了,所以需要进行重新做平衡。但是实际情况中很多车友并没有这样做,同时车辆的行驶也无异常,需要说明的是如果轮胎修补完后出现了抖动,那么这项施工就省不了啦。
2021-03-05 10:26 回复
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
  补完轮胎后尽量要做动平衡,要不然高速行驶了时候车容易抖动,易发生危险。轮胎应当定期做动平衡检查,用动平衡检测仪检查。轮胎平衡分为动态平衡和静态平衡两种。动态不平衡会使车轮摇摆,令轮胎产生波浪型磨损;静态不平衡会产生颠簸和跳动现象,往往使轮胎产生平斑现象。因此,定期检测平衡不但能延长轮胎寿命,还能提高汽车行驶时的稳定性,避免在高速行驶时因轮胎摆动、跳动,失去控制而造成的交通事故。
土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽
捷达
没错,只要是补胎就需要做一个动平衡的,这样才能保证车辆行驶的时候不会出现抖动的情况。
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
下列的几种情况需要做动平衡:
1.更换轮胎之后
2.移动或者取下一个平衡块之后
3.购买新胎时
4.拆胎修补后,需要重新做动平衡
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
完全是没有必要的啊,基本上这个谁还没有补过胎的啦,所以这个直接补好就可以了了.
