手动新车换挡不顺
5884895844
0浏览 · 2025-08-23 05:35· 发布于广西
我的是25款手动,买了之后一直是换挡不顺畅,推入档位时总是有阻碍感,像档位不是从中间挂进入的,像从旁边摩擦着进入的。你们的出现这情况吗,感觉很郁闷,这种故意磨合期过后不会改善吧
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
有可能是你离合器没踩到底吧,这个手动挡换挡有卡滞感的话大概率是与离合器分离不够彻底有关,当然新车使用初期离合器与各档位之间也需要一定的磨合,用一段时间后或许会顺畅一些的。
2025-08-23 06:10 来自上海 回复
老万_5215 关禁闭 已屏蔽
极狐 考拉S
你可以试试,熄火后,不踩离合器挂挡,各个挡位都试试。如果挂挡没有问题,那就是离合器没有完全打开的问题。换档时,离合器要一下就踩到底,然后再挂档。车速过高或过低、转速过高或过低,都不能强行挂挡。
2025-08-23 11:03 来自北京 回复
hoploy 关禁闭 已屏蔽
正常,都是不顺的,要慢。  只有你适应它,它适应不了你
2025-08-23 17:39 来自广东 回复
永恒滨城 关禁闭 已屏蔽
怎么也比老款强 老款行程特长 2 3挡卡,后来加装了换挡行程套件 好了一些,用久了磨合好了也好挂了
2025-08-23 17:40 来自黑龙江 回复
csco11184860 关禁闭 已屏蔽
按您所说,好像是离合没踩到底。您铺脚垫没有?如果铺脚垫了,把脚垫去掉再试试。很有可能是脚垫太厚了,或者没铺到位
pig_额 关禁闭 已屏蔽
我是车速60后,从空挡挂入5到就有齿轮摩擦的声音
2025-08-24 13:20 来自四川 回复
因为用了心2 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽5
我的车开了七年了都一样,二档是最难挂的
2025-08-25 02:27 来自广东 回复
举酒问情 关禁闭 已屏蔽
如果只是1升2有点不好挂,这是爱五标配,(空挡***味停顿下再进入2有所改善),如果其它档位都不好挂,那就是离合没到位
2025-08-25 10:53 来自广东 回复
龙族二世 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽5
按说不应该有这样的情况,熟能生巧,多摸索
wanggtao 关禁闭 已屏蔽
想开出大众的那样丝滑吸入的感觉吗?那还是算了。
2025-08-31 10:23 来自辽宁 回复
大爱奇瑞 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽5
破艾瑞泽5的手动就这样,换挡卡顿
邵阳车友5622722 关禁闭 已屏蔽
习惯就好,慢慢找感觉,有时非常挂,应该是把发动机转速超1500左右换挡顺畅些
2025-10-21 18:22 来自湖南 回复
