艾瑞泽5右前大灯灯泡更换后,照射高度宽度明显异常怎么回事?
凝视远方
0浏览 · 2025-06-10 22:46· 发布于陕西
前几日右前侧大灯灯泡不亮,之前有过一次更换经验,第二次更换相对简单些,但第二次更换后今天晚上看到照明宽度不足,正常照射高度应该是左低右高,但目前效果右边照射更低,且右侧灯泡照射宽度明显不足,想请教一下各位车友是不是我哪里没有操作好,更换的是欧司朗的55W12V的那款灯泡
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
我觉得是灯泡没装到位,重新安装下。再检查下灯座、卡扣,线路也看看吧 。
2025-06-11 07:29 来自山东 回复
盖世索尔 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽5
应该是灯泡没卡到位,我之前有买过一次去店里给人装,右侧因为冷却液壶挡着很难,他摸了半天才装上,但是灯光很散。后来我重新买了自己拆开冷却液壶,怎么装灯泡都是松动的,才发现活动卡扣被掰变形了,自己掰回来就卡得紧了,多装几次就熟练,后面氙气灯都是自己换的。
2025-06-11 10:04 来自广东 回复
车友A车行 关禁闭 已屏蔽
可能是灯泡安装不到位或者灯座位置有偏移,先检查下灯泡卡扣是否完全卡紧。艾瑞泽5大灯后面有调节螺丝,用十字螺丝刀微调右灯高度和左右角度,记得左低右高才是标准。如果自己调不好就去4S店让师傅帮忙校准下灯光,这种问题他们两分钟就能搞定。
2025-06-11 10:37 来自河北 回复
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
灯泡卡位是否正确:
艾瑞泽5大灯灯泡底座有3个卡位(卡扣或凹槽),安装时需顺时针旋转卡紧,若未卡到位,灯泡会倾斜,导致光束偏移。
拆下灯泡(断电冷却后操作),观察底座卡槽是否有变形,重新对准卡槽安装,确保灯泡垂直于反光碗。
2025-06-24 14:31 来自吉林 回复
举酒问情 关禁闭 已屏蔽
改透镜吧,,无惧雨天
2025-06-25 20:22 来自广东 回复
