减震漏油了,换一个还是换一对?刹车油变色,积炭严重,手动挡九万公里该换变速箱油吗?
佛山车友1362581
0浏览 · 2025-04-19 09:30· 发布于广东
今天去涂虎做保养,发现前右减震有点点漏油,别的三个减震没事,说可以换一个,但是最好换一对,我也不懂,刹车油说有一点黑,用手机照一下看起来不黑是黄色的,也不知道是不是手机光线问题,最后用探头探了一下发动机,说是积炭严重,但是我自己看好像几乎没有,都没有发现黑色什么的,我也不知道积炭是什么样的,我的车是手动1.5T带涡轮2017年五月份的,别的就没有问题了, 还有必须表扬一下奇瑞,车升起来是真的一点绣都没有,我还把头伸到仪表盘下面看了刹车什么的,都没绣,我围着车底盘最少看了三分钟,是真的一点都没有,最多就是有点灰和泥什么的,排气管什么的发热的地方都没有绣,最多就是变了颜色而已,人家师傅都是夸不绝口,吃惊得很,这个月刚刚好八年,南方广东地区说雨水这么多都没绣。有没有兄弟姐妹换过减震的吗?刹车油除过积炭的吗?多少钱?有必要换吗?还有我的手动挡九万公里要换变速箱油吗?谢谢。
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆的减震器漏油,正常情况下单独换一个就可以,没有问题的。
首先观察一下另一个减震器的状态,如果没有任何漏油的现象,行驶中颠簸路面没有任何异响,单独换一个就可以。
其次,车辆跑了九万公里变速箱油,建议是更换这款车变速箱油,更换周期一般建议是在六万公里左右,更换需要两升。
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
正常这款车如果哪个减震漏油的话,单独把漏油的更换掉就可以了,其他不漏油正常使用都是没有任何问题的,漏油的换过以后正常驾驶舒适性都是没有任何问题的,正常换一个就可以更换一个的话,费用正常在二百八到三百五左右就可以了,然后积碳多的话可以用机器彻底清洗一下,或者在油箱里面加一点除碳产品,这个慢慢都可以清除掉的
2025-04-19 09:38 来自河南 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
如果刹车油发黑的话,建议换一下,刹车油发黑证明里边儿杂质比较多,可能会影响制动效果,一般来讲刹车油是没有固定的更换周期的,只要在制动过程中发现有明显的异常或者有油液有异常,就直接更换就可以了,减震最好是一次至少性换两个
2025-04-19 09:38 来自河北 回复
盖世索尔 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽5
积碳不用清,减震的话自己去网上买一对5 Plus的前减震总成拿去修车店换,,变速箱油的更换看手册,去4S重力换也不贵。
2025-04-19 10:36 来自广东 回复
xbin237 关禁闭 已屏蔽
这车底盘不生锈,主要是车门边角生锈。
2025-04-19 19:21 来自山东 回复
五度04 关禁闭 已屏蔽
南方下雨多,雨水生锈并不厉害,到北方试一下冬天的融雪剂,每两年就生锈了,根本控制不住,管他合资车还是国产车,都一个样。
2025-04-21 10:24 来自山东 回复
奇瑞的托托托 关禁闭 已屏蔽
我的都跑17万公里了,也没换变速箱油,这玩意几乎不能换,减震换一个就可以,直接换芯不换总成就可以,想要舒服点就换两个5P的减震总成,那个会舒服很多,刹车油这个东西,我在4S点新换的一个多月,去天猫养车换油包养他都告诉我含水量高了,让我换,你自己品去吧
2025-04-22 11:35 来自辽宁 回复
真爱910 关禁闭 已屏蔽
我有艾五前后减震器总成出,河北沧州
2025-05-03 12:04 来自北京 回复
钦州车友4588757 关禁闭 已屏蔽
换了吗。减震换个舒适度好的,我感觉原车的太烂了
2025-05-04 13:19 来自广东 回复
