跑高速5退4怎么碰到倒挡了,齿轮有问题吗?
之家车友0965880
0浏览 · 2025-01-27 23:06· 发布于河南
跑高速我5退4,怎么碰到倒挡了,打了两次好几下,齿轮没问题吧
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
这种情况较危险。高速行驶时5挡误挂倒挡,打齿几下,齿轮不一定有问题。因多数车有倒挡锁止机构,会阻挡误挂。但仍建议去维修店检查,通过专业检测设备查看齿轮磨损、损伤,确保安全。
2025-01-27 23:21 来自山东 回复
冷雨ii 关禁闭 已屏蔽
银河E5
车友你好!跑高速5挡退4挡时碰到倒挡,这可能是换挡操作不够精准导致。一般来说,手动挡变速箱有一定的换挡保护结构,正常情况下不太容易直接挂入倒挡,但如果操作力度和方向有误,就可能出现这种情况。
如果只是碰到,没有完全挂入倒挡,并且后续车辆行驶中没有异常,比如没有听到明显的打齿声、换挡正常,那齿轮大概率没问题。但要是当时听到尖锐打齿声,或者后续换挡有顿挫、异响等,那齿轮可能受损了。
你可以先继续观察车辆行驶状态,要是心里没底,去奇瑞的4S店或专业维修厂,让师傅用专业设备检查一下变速箱齿轮情况,这样更保险。
2025-01-27 23:52 来自海南 回复
燕窝梁 关禁闭 已屏蔽
没听明白问题的描述,但现在还有手动挡的车吗?
2025-01-28 03:42 来自广东 回复
阿兴丶 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽5
应该问题不大,毕竟没挂进去,如果行驶中你挂进倒挡了那肯定就问题严重了
2025-01-28 09:31 来自四川 回复
我开凌渡来的 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽5
车友好。正常情况下,车辆在行驶中从 5 档退 4 档是不可能碰到倒挡的。但如果出现了这种误操作并且听到了打齿的声音,偶尔几次可能不会对齿轮造成严重损坏,但多次这样的误操作可能会对变速箱齿轮造成磨损甚至损坏。
2025-01-29 21:24 来自山东 回复
重庆车友3091231 关禁闭 已屏蔽
发过好多次
2025-02-01 21:14 来自重庆 回复
草上飞0011 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽5
这种现象,是你的操作有问题,一般说踩脚离合,摘掉5档,让它自动回到空档位,再依据车速,挂入4档就对了。你偶尔有一、二次没挂进没事的。只是看公里数,手动变速箱的油可提前更换为好,因为齿轮是不会掉牙,但磨损下来的金属沫多了,会研磨齿面了。
2025-02-02 15:09 来自辽宁 回复
