问 6年半2万多公里该做哪些保养? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 word麻鸭1132 0浏览 · 2025-04-09 13:05· 发布于河南 18年买回来,一开始每周跑跑,后来就更少了,到现在6点半,才开了2万多公里,是不是需要大保了该?去4s店呢还是网上保养?都做哪些保养希望 给个建议哈,谢谢 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问瑞虎三自动报警 0回答 问倒车灯不亮了 0回答 问前挡玻璃很模糊了 0回答 问瑞虎3自动落锁问题 0回答 问音乐无法播放 0回答 问瑞虎3副驾驶积水 0回答 全部回复 只看楼主 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 车辆六年半跑了两万多公里,相关的保养项目推荐如下,首先就是普通的常规保养更换机油,机油滤芯,空气滤芯和空调滤芯。其次就是由于车辆跑的年头比较长了,这种情况建议是更换车辆的刹车油,然后检查一下防冻液和变速箱油的状态。刹车油有专门的设备是可以检测的,如果含水量超过三,建议及时更换。顺便再清理一下车辆的节气门和积碳就可以了。 2025-04-09 13:06 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 大保养是根据公里数来参考的,一般是6万公里左右进行大保养,所以你这车目前也不需要,就去做常规保养就可以了,定期更换机油机滤和空气滤芯,其他项目可以等到后续再去做,目前就这些 2025-04-09 13:07 来自河北 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 目前车辆刚跑了2万多公里,建议正常继续做小保养就可以了,依然是更换机油机滤和空气空调滤。同时检查一下车辆的防冻液,看防冻液的颜色是否变深,是否有杂质,如果没有什么变化就不用更换。再就是检查一下刹车油的含水量,只要含水量不超3%就不用更换,继续使用就行。 2025-04-09 13:10 来自吉林 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > MALH 关禁闭 已屏蔽 帕萨特 给你分析一下可能存在需要更换的。空气滤芯、空调滤芯、小保养的更换机油机滤。刹车油测试一下含水量,如果含水量过高就会影响刹车性能和安全的相关的可以更换一下刹车油。然后是防冻液,防冻液有防锈抗氧化的作用。如果你的颜色已经变成黄色,那么就换一下防防冻液。轮胎 6 年了,你看一下侧面的裂口大不大?虽然可能没有到最低位的警戒线,但是也需要慢慢更换了。 2025-04-09 13:14 来自四川 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Starry759 关禁闭 已屏蔽 保养主要是换换机油和机油滤清器,让发动机能保持干净。空气滤清器和空调滤清器也看看,如果脏了就换,不然会影响进气和车内空气。再检查下刹车油、防冻液的量和质量,少了就补上,不行就换掉。还有轮胎,看看磨损和气压,轮胎花纹里有石子就清理清理。底盘也让师傅升起来看看,有没有生锈或者零件松动的情况。另外,电瓶也检查下,看看还能不能存电,不行就准备换一个。差不多就这些啦。 2025-04-09 13:42 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 蓝冰i 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃S90 换下机油机滤,空调滤芯,其余的可以不用处理。可以测刹车油含水量,大于3个点就更换。保养主要是看里程,年限其次 2025-04-09 14:06 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 罗永浩我挺你 关禁闭 已屏蔽 瑞虎3 不需要做任何大保养,换机油机滤就行, 其余的检查下发动机舱内的空气滤芯,手套箱内的空调滤芯, 脏了就换, 其余啥事没有。我的2015年5月手动瑞虎3, 目前将近10年 已经15万四千公里了, 啥大保养也没做, 就是机油机滤。 其余的啥都没换, 计划16万保养换火花塞和防冻液。 2025-04-10 08:12 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 民生车 关禁闭 已屏蔽 电瓶副级断电开关应该是装了吧? 2025-04-10 11:19 来自福建 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
