问 4代防冻液在哪里换?
- xy44209027
- 0浏览 · 2021-10-31 22:56
我打开前机盖,没看见防冻液在哪里呀,16年的车需要换防冻液吗?从哪里换?怎么换?
相关问题
更多
- fofo999 关禁闭 已屏蔽
- 马自达3 昂克赛拉
新车4s店换不收钱,旧车修车厂就可以 打开水箱放水阀放出防冻液,从水箱加水口加人防冻液,使防冻液充满水箱,拧开储液罐盖,加人防冻液,并达到“Max”刻度线,注意不要超过“Max”刻度线。防冻液使用注意事项:1、用同一品牌的防冻液不同品牌的防冻液其生产配方会有所差异,如果混合使用,多种添加剂之间很可能会发生化学反应,造成添加剂失效。2、防冻液必须两年一换因为防冻液的有效期一般为两年,过期的防冻液会造成缸体腐蚀,严重的甚至会对发动机造成严重损伤。另外,防冻液的冰点一般在-25℃左右,如果到更冷的地方还需要换冰点更低的防冻液。3、避免兑水使用传统的无机型防冻液不可以兑水使用,那样会生成沉淀,严重影响防冻液的正常功能。有机型防冻液则可以兑水使用,但水不能兑得太多。
