车子没报故障,但是挂档不走是什么问题有没有大神指点指点
8627356
0浏览 · 2021-06-16 21:39
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
  诊断时应首先判明故障的部位。可先检查两后轮的情况,若两后轮甩出,可能是半轴套管折断或轮毅轴承锁紧螺母脱出
2021-06-16 21:40 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
车子挂挡不走那肯定是出故障的,而且是变速箱的问题,建议抓紧到4S店去检查处理一下吧。
2021-06-16 21:40 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
变速箱不属于易损件和整车质保一样,质保期内有问题可以去4S店申请免费处理解决或更换,以免影响你的正常用车!
2021-06-16 21:43 回复
一机厂 关禁闭 已屏蔽
你应该先打着火啊,看是不是处于redeay状态
不是redeay状态,挂档是不会走的
江神4 关禁闭 已屏蔽
偶尔出现不用管他,灭车重启,恢复正常,如果还是不行,只能换主控了,主控问题。其它回答都偏油车,江淮这个车只有个齿轮箱,三个单级齿轮,比变速箱简单多了,所以卡死不能走车的可能性为0,油车也没听说坏变速器的。电车三电为主,电机,电控,电池
江神4 关禁闭 已屏蔽
车好了没有
冰凝玉瓦 关禁闭 已屏蔽
晶锐
踩住刹车,再挂挡
肇庆车友9643678 关禁闭 已屏蔽
挂了档不走,然后再入空挡、倒档,再D档就可以了。档位传感器故障
sanjiguang 关禁闭 已屏蔽
刹车了,制动传感器?
