问 小电瓶健康值还剩26%,需要更换吗
- 小程故事多J
- 0浏览 · 2021-05-31 09:46
我感觉咱们4代5代的小电瓶都挺耐用的,我的5年6万公里就要换了吗?你们啥时候换的?我的电瓶好像还有点漏液。。。但车载显示13.7V
相关问题
更多
- WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
通常情况下,汽车蓄电池的使用寿命为 2-3 年,新车的原装蓄电池可以使用 3 年以上,所以如果你的蓄电池如果已经使用差不多两年,就要注意,它的使用寿命有可能已经到期,这时应该多多检查,提前做好检测,如果电瓶出现结晶这是电瓶衰老的一种迹象,蓄电池用的时间长些就会结晶现象,首先要有开水将结晶清除干净,用纱布将电瓶极柱打磨干净,然后观察极柱与电瓶壳之间是否有裂痕,如有用沥青浇铸密封,另外添加补充液是要适量,不要外溢,上好电瓶卡子后,再用凡士林或黄油涂抹以隔绝,基本上就没问题了,发现问题及早解决或更换,避免使用过程中蓄电池突然“趴窝”造成损失,平时多关注一下电瓶的电压是否在正常范围内,以及电瓶上的标示状态,如果车子未出现亏电状态,每次启动都是一下就打着火,说明电池状态良好,另外注意一下平时不良用车习惯会损坏蓄电池,1、下车忘关灯或车载电器设备,2、车辆熄火前不关空调,3、不着车情况下大量使用用电设备,而且电瓶也可以使用电瓶检测仪检查电瓶的健康程度,如果电瓶的健康程度小于10%就需要更换了,不然如果电瓶坏了车辆就无法启动。
