江淮iev3,冬天气温低,只亮插头图标不亮加油站图标,无法充电
星愿和天逸C5
0浏览 · 2024-11-30 07:59· 发布于山西
江淮iev3,冬天气温低,只亮插头图标不亮加油站图标,无法充电,咋办呀。
坐标山西,最近气温零下6度,晚上冲不行,大中午大太阳冲还是不行,只亮插头图标不亮加油站图标。
以前的冬天也遇到过这个问题,出去跑一圈,电池热了回来立马冲就行,问题是这次车没电了,跑不了
皓月1033 关禁闭 已屏蔽
可能涉及多个方面的原因,以下是一些可能的原因及相应的解决方法:
1. 电池管理系统保护:
冬季气温低,电池内阻增大,充放电效率降低。电池管理系统(BMS)可能会为了保护电池而限制充电功率或禁止充电。
解决方案:将车辆移动到温度较高的环境(如室内停车场)进行充电,或者尝试使用电池预热功能(如果车辆配备)。
2. 充电系统故障:
充电系统中可能存在接触不良、线路故障或部件损坏等问题,导致充电信号无法正常传输。
- 解决方案:检查充电线束连接是否牢固,充电器是否正常工作,以及充电桩是否兼容。
3. 充电设备问题:
- 充电桩本身可能存在故障,如电源不稳定、接口不匹配等。
- 解决方案:尝试更换其他充电桩进行充电,以排除充电桩本身的故障。
4. 电池老化或性能下降:
随着电池使用时间的增长,其化学活性逐渐降低,可能导致充电接受能力变差。
5. 操作不当:
在充电过程中可能存在操作失误,如未正确插入充电枪、未关闭钥匙门等
6. 环境因素干扰:
冬季户外温度低,可能导致充电设备或车辆内部传感器受冻而影响正常工作。
解决方案:在充电前将车辆预热一段时间,以提高车内温度和传感器的响应速度。
2024-11-30 08:10 来自河南 回复
sunshine2859 关禁闭 已屏蔽
魏牌 蓝山
主要这个车没有电池预加热系统,我的黑猫也一样,浙北山区晚上零下5度,充一晚上都充不进去。只要白天太阳晒了之后,才能冲进去。你这跑一圈回来 晒了太阳还不行,那还是温度低了,有条件就到室内充。有电池预加热系统就好了,APP控制一下,一边充电一边加热,所以还是一份价格一分货。
2024-11-30 08:13 来自浙江 回复
