车窗问题,求指教
善待今生123
0浏览 · 2021-10-18 14:42
驾驶室侧玻璃升降卡顿,哪位高手支个招谢谢!
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
玻璃升降按键卡顿,在经常性的升降中,会产生橡胶导槽老化的现象,时间长了车玻璃一升降就会有轻微的卡顿现象。像这种情况可以用车窗润滑油来处理,直接将它喷涂在橡胶上就行了,一方面可以润滑,一方面还可以保持橡胶的韧性,减少干裂的情况。车窗玻璃升降有异响,是因为车窗橡胶导槽内有灰尘聚集,阻力增大才会发出异响。
2021-10-18 14:42 回复
爱吃麻圆的汤圆 关禁闭 已屏蔽
车窗玻璃的上升和下降,是由摇窗机带动的,如果汽车在发动机没有工作的情况下,使用车窗时出现速度慢的情况,有可能是蓄电池电压低造成的,尤其是很久没有开的车,因为蓄电池放电等原因,可能性就更大了。这时候,其实只需要发动机工作一段时间,给蓄电池充电保证电压充足,问题就不复存在了。
2021-10-18 14:42 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
可以用车窗润滑油来处理,直接将它喷涂在橡胶上就可以了,这样一方面可以润滑,一方面还可以保持橡胶的韧性。
2021-10-18 14:42 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
1、玻璃升降有点卡,可能是因为车窗玻璃导槽的宽度过小或者是导槽中有脏污再加上天气凉密封胶条变硬,造成玻璃上下运动时的阻力增大,导致的玻璃上升时误认为夹到东西,所以导致防夹功能启动;还有可能是玻璃升降器本身出现问题导致的;2、使用润滑油只能是在短时间内缓解问题,时间长了以后,润滑油吸附灰尘以后,反而会增加玻璃运动中的阻力;3、建议您先检查清洗玻璃导槽,同时最好调整一下导槽的宽度。
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
可能是润滑效果不好,可以用一些专用润滑喷剂喷一下,也可能是升降机的问题,需要更换
