问 打火问题请教
- 九江车友9133452
- 0浏览 · 2021-08-06 10:37
早上打火一次就着,开了一会再打火没声音没反应,也听不到马达的声音怎么回事?电瓶有电
- 龍威四海 关禁闭 已屏蔽
通常车子出现启动打火困难或无法启动的原因:(1)汽车电瓶亏电的时候,汽车就会出现打不着车的情况,而造成汽车电瓶亏电的原因有很多,比如电瓶缺水了,或者是电瓶出现故障了,使用空调时间太长等原因都会造成汽车电瓶亏电,尤其是在冬天,气温较低,汽车的耗电量会明显大于其他季节,电瓶也会因为低温环境而变得电容量降低,在启动车辆时间就会出现启动困难的现象,(2)汽车点火系统的作用就是定时给火花塞提供高压电,以保证汽车的正常运行,如果汽车打不着车,排除了电瓶的原因,那么很有可能就是汽车的点火系统出现故障了,低压电路的线连接不良或者高压线漏电都会造成汽车点火系统故障,从而对汽车造成影响,不好着车,(3)汽车发动机积碳会导致很多问题出现,最常见的问题就是汽车不好着车,而造成发动机积碳的原因有很多,比如汽油中有许多水分,燃油品种差,气门座圈密封不良等等,所以如果汽车不好着车,建议不妨看一下汽车发动机是不是积碳很多,如果是的话,就及时清理掉,不过平时还是要注意定期清理发动机积碳,并且使用质量好一点的汽油,(4)汽车不好着车的还有一个原因可能是汽车起动机老化了,如果汽车起动机使用时间过长,那么就会出现老化的情况,从而导致汽车启动无力,打不着车,所以我们要定期检查及时更换汽车起动机,不要使用太长时间,基于以上原因,建议及时去做一下相关的检测,找到原因,对症处理。
