冬季开空调油耗会增加吗?
刘玉强强
0浏览 · 2021-01-13 10:15
冬季开空调油耗会高吗
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
当然会了,开空调,不论是冬天 ,还是夏天,都是增加油耗的,所以冬天没有必要用空调,可以用暖风。
2021-01-13 10:17 回复
小钢兔琴子 关禁闭 已屏蔽
翼神
冬季的空调主要来自于车辆的发动机的冷却液的温度,这方面不会额外增加油耗的。
2021-01-13 10:17 回复
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
暖风机的热量来自水温,如果水温不够而开启暖风的话,就是导致水温下降或者是温度不够高,从而引起了怠速继续上升,那么怠速一高油耗肯定就增加了
2021-01-13 10:17 回复
龙塘社 关禁闭 已屏蔽
杰德
只要是开空调肯定会增加油耗啊,不过冬季一般不用开空调啊,直接发动机余热制热就行
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
冬季开空调这个是利用发动机的余热来进行供暖的,所以对于油耗基本上没什么影响
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
冬季开空调对油耗的影响非常小 如果是等到水温上来以后再开空调取暖 基本不会对油耗有任何影响
百慕鲨 关禁闭 已屏蔽
阳光
如果只是暖风的话没有必要开空调的,这个是不费油的,但是如果是开启空调的话就更费油了
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
会的,空调是消耗发动机动力的,压缩机是靠曲轴皮带带动的,如果开暖风的话,一般消耗很少,但是如果一启动就打开,发动机升温温,也会增加油耗,温度正常了基本上就是消耗发动机余热了。
长春车友6827241 关禁闭 已屏蔽
不会,除非你还是开冷风,那会增加,热风是来自发动机自身的热量的,所以对油耗没有增加。
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
冬季的热风空调是利用发动机余热来保暖的,所以不会增加油耗的,请放心使用了。
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
冬季油耗肯定会多一些,但与暖风说没关系的,暖风依靠水箱温度换热;油耗与驾驶习惯和平均时数有直接的关系!
之家车友8601488 关禁闭 已屏蔽
基本是没有特别增加的油耗的,暖风是的热量是发动机越热,暖风就会越热,利用的是发动机的热量散发。
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
如果是在北方地区冬季的时候你说的这种情况那是正常的,因为北方地区冬季气温低。冷车启动的时候,发动机的温度没有达到最佳工作温度,这时候开启空调的暖风会延长发动机的升温时间。如果气温极低的话,就算你车辆正常行驶,发动机的温度也不一定能够很快达到正常的工作温度。所以发动机长时间在低温状态下工作造成的油耗增加。
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
汽车在冬季开启制暖的情况确实会比其他的季节油耗要高一些 ,这种情况大多数都是由于汽车在冬季的时候压缩比不好才会产生这样的现象
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
  冬季开空调油耗 基本上是肯定会增加的啊这个不管是什么时候用空调的话是会的.
大正中牌 关禁闭 已屏蔽
这个开空调的话肯定是没问题的,所以那里有好人家会增加这个群
地球卫士123 关禁闭 已屏蔽
  冬季开空调油耗会增加 的,所以冬季建议是不要用空调来取暖,直接开暖风,发动机的热量来用。
小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
                         冬季油耗变大 主要是因为冬天的时候,发动机热车的时间长,而且这个时间短相对比较耗油的
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
  开空调肯定会增加油耗!空调的压缩机功率很高(算汽车中持续功率要求最高的电器之一),需要发电机直接提供能源,发电机当然是通过发动机带动发电的,也就增加额外油耗了!
