防冻液应该多少公里更换一次?
数到三再放手
0浏览 · 2020-11-10 09:17
大家都是多少公里时候换的防冻液呢?换一次防冻液大概需要多少钱?
邢台车友2046877 关禁闭 已屏蔽
福克斯
普通的冷却液一般三年或者五六万公里更换一次就可以了,具体可以先检查一下。
2020-11-10 09:18 回复
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
我,和我身边的人,差不多都是2年左右换的,反正这东西也不贵,tuhu汽配城也就100多块钱
2020-11-10 09:18 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
荣威i5
看你在保不在保,在保按保养手册走,长效单说,车不一样,给的规定不一样,不在保就那样了,缺了可以同色补充,超过三年,普通防冻液换了就换了,,反正没几个钱,长效单说,其实那个是按照冰点来的,外边都有免费测量笔可以检测
2020-11-10 09:18 回复
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
2年或者4万公里。一般来说,防冻液的使用周期就是在2年左右,不过有一些车型的防冻液使用周期可以更加长,比如像是奔驰,防冻液可以10年或者20万公里再进行更换。具体车型的使用周期可以看厂商的建议。
选择汽车防冻液的时候,有以下需要注意的部分。第一就是要根据车辆使用地区的最低温度对防冻液进行挑选的,因为防冻液是有冰点的,如果该地区的最低温度不会超过防冻液冰点的话,防冻液就可以正常使用的。最好比最低气温低15摄氏度左右就可以了。在更换防冻液的时候,其实早换和晚换的区别也不会非常大,在保养汽车的时候,可以查看冷却液是否低于水箱上面最小的刻度值,而且使用的水箱温度是否正常,如果都正常的话,就可以先不用更换,可以继续使用。
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
一般家庭用车防冻液更换周期在2年或4万公里左右,部分车型会更长,具体以厂商建议为准。如果防冻液长久不换,防冻液品质变化,使其内在防锈品质降低,散热器、管路等将会损坏。还有会影响沸点和冰点参数,影响防冻效果或者冷却效果,对发动机是伤害。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
防冻液两年一换因为防冻液的有效期一般为两年,过期的防冻液会造成缸体腐蚀,严重的甚至会对发动机造成严重损伤。另外,防冻液的冰点一般在-25℃左右,如果到更冷的地方还需要换冰点更低的防冻液。低温环境下蓄电池电容量比常温时的电容量低得多。因此气温较低应及时补充蓄电池的电解液,同时清洁蓄电池的接线柱,并涂上专用油脂加以保护,延长蓄电池寿命。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
汽车防冻液可以使用1-2年左右,使用2年左右就可以更换了。 许多人认为防冻液只是冬天才使用,但其实防冻液全年都要使用。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
两年或三万公里更换一次。 对那些长时间运行的车辆,比如出租车等。一般优质的防冻液每年更换一次,而那些运行时间短的车辆可每两年或每3万公里更换一次。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
防冻液冬天可以防止冷却液冻结,夏天可以防止发动机温度过高,一般的的更换周期为3-5年或者4万公里左右。半年检查液面高度,及时补充。不同品牌的冻液不能混合使用。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
普通防冻液两年或者是40000公里更换一次,稍微迟一点问题不大,主要还是得多注意观察
WAMPV 关禁闭 已屏蔽
最简单的方法是2年后看颜色决定是否更换,如果变成浑浊锈污色就更换。如果呈原始颜色一般无须更换。缺少了就添加同色的
石家庄车友4054407 关禁闭 已屏蔽
5-6万公里吧
