问 汽车碳罐坏了的表现有哪些症状?
- fkvij666
- 0浏览 · 2020-05-06 14:19
加油的时候加油站里面人说车子的碳罐有问题,那么汽车碳罐坏了的表现有哪些症状
- 快乐人生77777 关禁闭 已屏蔽
- 海马王子
汽车碳罐坏了症状:加速无力
在行驶的过程中很容易出现忽高忽低的加速状态,这时就要检查活性碳罐进口处的空气过滤网是否有阻塞。因为外界的空气不能随便的进入碳罐内部,也是为了保持内部的空气新鲜程度。当出现了这种情况我们要及时的检查进气入口的情况,该换就换该修就修。
汽车碳罐坏了症状:启动困难或熄火
如果电磁阀一直处于关闭状态,碳罐内的汽油蒸汽会越聚越多,最后溢出,造成浪费,且会污染环境。如果电磁阀一直处于开的转态,发动机进气道的混合气会一直处在加浓状态,而同时发动机的控制单元由于此时还没有控制碳罐电磁阀工作,也就不会发出降低喷油量的指令,这样便会造成热车时混合气过浓引起发动机熄火,以及热车熄火后难以启动的情况。
汽车碳罐坏了症状:油味很大
当遇到踩油门唑车时,车内会出现有较大的油味,这就是一种碳罐系统的油管路的故障。因为汽油蒸汽直接随着破损中泄漏到空气中,也就被人们称之为管路漏油。如果管路遭到破损,会导致混合其他过于的稀释,这时需要进行管路的修理。
汽车碳罐坏了症状:启动困难或熄火
汽车碳罐坏了症状:油味很大
- 大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
- 问界M5
汽车碳罐坏了的表现有行驶异响、急加速顿挫、汽油味明显、加速无力、发动机怠速忽高忽低、发动机熄火、启动困难、每次打开油箱盖都会有气体喷出。碳罐的官方名称是汽油车燃油蒸汽媳妇脱附装置,作用是减少汽车燃油箱化油器内汽油蒸发物排放。
碳罐一般装放在油箱和发动机之间,汽油属于易挥发液体,在常温状态下,油箱内部经常布满了燃油蒸汽,燃油蒸发排放控制系统的作用是将蒸汽引入燃烧,并且防止挥发到大气中。发动机活性碳罐上有3个出口,上面的俩出口分别连接油箱和活性碳罐电磁阀,下面的出口接通外界大气。
碳罐的罐内装有活性物质,发动机工作电磁阀接通时,发动机将邮箱中的燃油蒸汽及活性物质吸附的蒸汽吸入进气管内。发动机不工作或电磁阀未接通时,油箱内的蒸汽进入活性碳罐并且被活性物质吸收。
