问 发动机异响怎么办?
红旗车驾驶员1995
0浏览 · 2019-05-20 18:22
我这台车是2015款手动豪华,2015年5月19日接的车,目前行驶了58000多公里,从去年就发现发动机转速达到1000左右时,在副驾驶能听到哒哒响的噪音,找了当地的维修大师们判断,先后更换了正时三件套,发电机皮带,惰轮,涨紧轮,凡是能引起异响零件都换了,而且都是售后发过来的配件。但是依旧。五一假期,联系售后把车开到售后,又是一顿拆,还是依旧。最后的结论是来自发动机内部,可能是配气机构的病,但是没办法再拆了,行驶公里数不多,过保了,再拆意味着会投入更多的资金,还不一定能修好。纠结啊!为什么2015年的车没有10年质保,我的车谁能给我解决,想卖又不值钱。难啊!
小钢兔琴子 关禁闭 已屏蔽
翼神
这宗一般需要实车排查才能确定具体什么原因 啊,通过文字描述不好判断的。
2019-05-20 18:23 回复
三金御品 关禁闭 已屏蔽
有异响的话,那就要去检查吧,这个估计也没多少人能够检查了,说了出来要去四s店做一个详细的检查。
2019-05-20 18:23 回复
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
变速箱有异常的响声的原因有:1.轴承的磨损及损坏.当轴承磨损时,它的间隙就增大,配合精度就下降;当轴承损坏时由于轴承不能正常运转便会产生异常声音,甚至造成变速箱中的变速元件的损坏,造成故障的扩大。2.变速元件的磨损或更换时选用的零件的精度过低造成的,如齿轮的磨损或更换的新齿轮与原齿轮的配合间隙过大。3.润滑油不足或拈度过高造成润滑不良。此是应更换对应的润滑油(脂)否则将加剧变速箱的磨损,缩短使用寿命。4.变速箱的外壳(端盖)的螺栓有松动。在使用过程中震动使螺栓松动,平时应定时检查。5.可能是离合器的啮合力过小,造成输出力不足,应调整离合器。
2019-05-20 18:29 回复
红旗车驾驶员1995 楼主 关禁闭 已屏蔽
家家小秘 2019/05/20 18:29:57 发表在 地板
亲啊,我的是发动机异响,你有没有搞错啊
2019-05-20 18:32 回复
三金御品 2019/05/20 18:23:47 发表在 板凳
检查不出来
2019-05-20 18:33 回复
路怒变佛系 2019/05/20 18:23:07 发表在 沙发
售只能拆拆拆
2019-05-20 18:33 回复
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
红旗车驾驶员1995 2019/05/20 18:32:54 发表在 4楼
亲啊,我的是发动机异响,你有没有搞错啊
对不起 确实搞错了
bsiatb 关禁闭 已屏蔽
楼主,换了正时配件,是不是要等一段时间让电脑适应?我买新车时也有哒哒响,4S站长说是点火时间不协调引起的,过一段时间它会自行协调,噪音消失。我当时有点嘀咕,也没法争辩。过了不知多久,大概几百公里吧,果然消失了。
莹石无尘 关禁闭 已屏蔽
开瑞K50
我也是15年5月的车,十万公里了,表示状态良好!响无所谓的,坏了再修,大不了换个发动机,也就几千大洋……
