问 冷车踩油门不加速反减速是怎么回事?
青竹沁雨
0浏览 · 2019-02-22 20:41
车子刚启动,挂一档踩油门,转速不升,还有刹车减速效果。像憋着劲有东西往后拖车的感觉。这是怎么回事?
玻璃透明的 关禁闭 已屏蔽
凌渡
发动机突然的动力输入,为了保护变速箱不受损坏,所以变速箱是先降档再升档!如果不是这也可以去4s检查一下
2019-02-22 20:42 回复
青竹沁雨 楼主 关禁闭 已屏蔽
玻璃透明的 2019/02/22 20:42:36 发表在 沙发
一档油门也不大,车子减速刹住了。
2019-02-22 20:44 回复
菏泽车友3522666 关禁闭 已屏蔽
发动机水温低,应该是自我保护吧!我的车有几次也是这样。
2019-02-22 22:04 回复
倒计时器车 关禁闭 已屏蔽
瑞虎8
在天冷的时候我也遇到过,还遇到哄油门不走!现在明白了热车一分钟再走
12年的lao司机 关禁闭 已屏蔽
标致408
我也有遇到。踩油门速度上不去。就是不提速。过一会自己就好了。
青竹沁雨 楼主 关禁闭 已屏蔽
倒计时器车 2019/02/24 10:07:14 发表在 4楼
我发现热车一分钟,转速也没有降下来,还是接近900多转。
2019-02-27 22:05 回复
青竹沁雨 楼主 关禁闭 已屏蔽
看好五菱 2019/02/24 11:09:09 发表在 5楼
一样的。你们冷车从1200转加速到1500左右的时候发动机有没有嗡嗡的振动声?
2019-02-27 22:06 回复
12年的lao司机 关禁闭 已屏蔽
标致408
青竹沁雨 2019/02/27 22:06:26 发表在 7楼
这个倒是没有出现
WAMPV 关禁闭 已屏蔽
冬季气温低下必须着火原地热车或怠速行驶1~2分钟就行了,夏季无须可着火起步就走。正常的
絕鈑公釨 关禁闭 已屏蔽
开瑞K50
一样 我的也是 冷车 失速 加油门顿挫 我都是热两分钟车 这样对车有好处
北京车友6336103 关禁闭 已屏蔽
天冷,再开会儿显示发动机报警,着车后等个二三十秒起步就不会出现这个现象了。
Gztow 关禁闭 已屏蔽
开瑞K50
清洗节气门看看
开瑞手豪 关禁闭 已屏蔽
我的手豪出现过加油减速收油加速现象 修过几次最后换个节气门传感器好了 你们可以参考一下
A肖康林 关禁闭 已屏蔽
五菱星光
机油未上缸 多热车后就好了 或者换30的机油没有这种现象
