问 更换刹车片 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 说好的幸福t 0浏览 · 2019-02-14 16:39 换前轮胎螺丝断了一个有影响没有?换一个什么价位?求告知谢谢 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问更换 0回答 问关于K50的车顶纵杆 0回答 问求购K50仪表台架 0回答 全部回复 只看楼主 SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽 标致307 200-300。一般车辆的刹车盘刹车片更换极限是,刹车盘单面磨损下去3MM必须更换,刹车片剩余3MM必须更换。 2019-02-14 16:40 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > fofo999 关禁闭 已屏蔽 马自达3 昂克赛拉 开瑞k50刹车片一般是6到8万公里更换一次,陶瓷刹车片一般280左右就可以搞定。型号牌子建议用罗菲多,博世等大品牌。 刹车片和刹车盘的更换时间周期不是固定的,这取决于车辆行驶路况、驾驶员踩制动踏板的频率及力度。一般常规刹车片的更换里程是每行驶2.5万-3万公里左右。汽车刹车片也叫汽车刹车皮,是指固定在与车轮旋转的制动鼓或制动盘上的摩擦材料,其中的摩擦衬片及摩擦衬块承受外来压力,产生摩擦作用从而达到车辆减速的目的。汽车刹车片一般由钢板、粘接隔热层和摩擦块构成,钢板要经过涂装来防锈,涂装过程用SMT-4炉温跟踪仪来检测涂装过程的温度分布来保证质量。其中隔热层是由不传热的材料组成,目的是隔热。摩擦块由摩擦材料、粘合剂组成,刹车时被挤压在刹车盘或刹车鼓上产生摩擦,从而达到车辆减速和制动的目地。由于摩擦作用,摩擦块会逐渐被磨损,一般来讲成本越低的刹车片磨损得越快。摩擦材料使用完后要及时更换刹车片,否则钢板与刹车盘就会直接接触,最终会丧失刹车效果并损坏刹车盘。 2019-02-14 16:44 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 莹石无尘 关禁闭 已屏蔽 开瑞K50 我十万公里看着前刹车片也挺厚的,估计能跑二十多万公里才要换前刹车片 2019-02-17 19:58 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 红河哈尼族彝族自治州车友3889418 关禁闭 已屏蔽 fofo999 2019/02/14 16:44:52 发表在 板凳 开瑞k50刹车片一般是6到8万公里更换一次,陶瓷刹车片一般280左右就可以搞定。型号牌子建议用罗菲多,博世等大品牌。 刹车片和刹车盘的更换时间周期不是固定的,这取决于车辆行驶路况、驾驶员踩制动踏板的频率及力度。一般常规刹车片的更换里程是每行驶2.5万-3万公里左右。汽车刹车片也叫汽车刹车皮,是指固定在与车轮旋转的制动鼓或制动盘上的摩擦材料,其中的摩擦衬片及摩擦衬块承受外来压力,产生摩擦作用从而达到车辆减速的目的。汽车刹车片一般由钢板、粘接隔热层和摩擦块构成,钢板要经过涂装来防锈,涂装过程用SMT-4炉温跟踪仪来检测涂装过程的温度分布来保证质量。其中隔热层是由不传热的材料组成,目的是隔热。摩擦块...为什么常规刹车片的更换里程是2.5万到3万公里,K50的又是6-8万公里呢 2019-02-18 21:25 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我自独舞 关禁闭 已屏蔽 三百左右 2019-02-20 16:30 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
