早上冷启动异响
崇左车友4322702
0浏览 · 2018-01-07 15:03
早上启动的时候车里面有哒哒哒的声音。车热之后就没有这种声音了。请问各位大神是怎么回事啊?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
只要水温正常后就好的.没任何问题,早上车凉,发动机水温没有达到正常温度.发动机电脑调节供给的混合气浓,加上机油供给量偏少,达不到润滑要求,所以转速高声音大或工作不稳定与尾气味道大,随着发动机逐步升温,才慢慢恢复到正常怠速转速. 回答车友问题是我的荣幸,如满意请采纳.
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
一、冷车启动有异响的原因一般是启动机内部齿轮失去润滑,发生涩、卡现象,影响齿轮及时回位造成的。也就是当启动发动机时,启动机旋转带动飞轮旋转,使发动机启动,这时发动机的转速是靠启动机带动的,因此发动机转速低于启动机转速,当发动机启动后转速高于启动机转速时,人工操作点火开关断电,启动机关闭。
二、 由于启动机内部过脏,润滑油失效,通过飞轮发动机将自己的转速强制带动启动机运转,由于两者之间存在转速差,此时就致使启动机产生了听到的“磳”的声响。
三、当启动机随发动机处于热态后,此响声才会终结,但严重的每启动一次都会有一次响声出现。要去除此响声,只能对启动机进行清洁保养或是更换启动机了,但清洁保养的效果也不会很好,用不了多久又会响,所以如果能忍受这声音的话,还是不换吧,等到坏了彻底解决就是了。
2018-01-07 15:04 回复
长治宝骏 关禁闭 已屏蔽
宝骏云海
这个问题可能是由于您当地气温较低,发动机冷车启动后机油润滑不充分,所以导致发动机怠速运行是声音比较大。建议您启动后热车1分钟左右。
2018-01-07 15:04 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
2018-01-07 15:05 回复
凯撒大帝鲁 关禁闭 已屏蔽
凯翼X5
SHP雪狮 2018/01/07 15:05:16 发表在 地板
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
凯撒大帝鲁 2018/01/07 16:08:29 发表在 4楼
老弟好
凯撒大帝鲁 关禁闭 已屏蔽
凯翼X5
SHP雪狮 2018/01/07 16:12:24 发表在 5楼
老弟好
呵呵 有空哈酒
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
凯撒大帝鲁 2018/01/07 16:26:40 发表在 6楼
呵呵 有空哈酒
好的老弟,一定
Felicity00 关禁闭 已屏蔽
润滑不充分,南宁会有那么冷吗?
