小k早上水温升的慢,有没有什么好办法
jinxin6833
0浏览 · 2017-11-22 08:37
小k早上水温升的慢,有没有什么好办法让水温升的快点
挥手释放青春 关禁闭 已屏蔽
北京越野BJ20
您好,建议您早上有热车的习惯,对发动机也好,也上温度!热车在三分钟左右为宜!再行车估计升温要快些。
2017-11-22 08:38 回复
花果山没有猴子 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
要是特别慢应该是发动机节温器工作不良的原因,因为节温器的作用是可以随时监控发动机中的冷却液温度,使水温始终保持在理想的80至90度左右,保障了发动机良好的工作温度环境。节温器布置在通往热交换器的进水管道上,具有恒定控制水温的作用。
那么,在天气比较冷或者汽车长时间没有工作的情况下启动汽车,节温器就检测到水温过低而关闭,此时,发动机的冷却液始终在发动机内部的水套中循环流动,没有进入大循环,这样能够使冷却液的温度迅速升高,大大的缩短了热车时间。
2017-11-22 08:39 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
个人感觉是节温器有问题了,节温器的功用是根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。节温器必须保持良好的技术状态,否则会严重影响发动机的正常工作。如节温器主阀门开启过迟,就会引起发动机过热;主阀门开启过早,则使发动机预热时间延长,使发动机温度过低。希望我的回答会对您有所帮助!
2017-11-22 08:47 回复
塔城尊贵七座白色 关禁闭 已屏蔽
开瑞K50
正常吧,我这车冬天温度从来没有上过四格。最起码跑个三四公里才升一格。零下十几二十度的样子。
寒冬S 关禁闭 已屏蔽
    新形像 关禁闭 已屏蔽
    我的早上从家到厂里,水温一格也没有
    8366E 关禁闭 已屏蔽
    ty3186 2017/11/22 13:07:27 发表在 4楼
    节温器坏了
    8366E 关禁闭 已屏蔽
    wang694238602 2017/11/22 08:39:57 发表在 板凳
    要是特别慢应该是发动机节温器工作不良的原因,因为节温器的作用是可以随时监控发动机中的冷却液温度,使水温始终保持在理想的80至90度左右,保障了发动机良好的工作温度环境。节温器布置在通往热交换器的进水管道上,具有恒定控制水温的作用。那么,在天气比较冷或者汽车长时间没有工作的情况下启动汽车,节温器就检测到水温过低而关闭,此时,发动机的冷却液始终在发动机内部的水套中循环流动,没有进入大循环,这样能够使冷却液的温度迅速升高,大大的缩短了热车时间。
    对了
    南昌1234 关禁闭 已屏蔽
    奔腾B70
    换冷却液 我之前很慢,换完后快了
    凯撒大帝鲁 关禁闭 已屏蔽
    凯翼X5
    加截止阀,前散热片加装保温,最简单的水箱前挡个纸板。
    塔城尊贵七座白色 关禁闭 已屏蔽
    开瑞K50
    8366E 2017/11/22 18:09:30 发表在 7楼
    节温器坏了
    两格温度,水箱下面的管子是凉的,不会坏啊
    ymsuxin 关禁闭 已屏蔽
    凯撒大帝鲁 2017/11/23 11:41:47 发表在 10楼
    明天我就档个纸板去
    我的开瑞啊 关禁闭 已屏蔽
    开瑞K50
    k50升温就是慢,冬天油耗还高
    锦州车友6679364 关禁闭 已屏蔽
    开瑞K50
    我的车也是 冬天从来没四格水温过?节温器也卸下来看过 根本没坏
    塔城尊贵七座白色 关禁闭 已屏蔽
    开瑞K50
    k五十 2017/12/04 16:59:42 发表在 14楼
    是啊,两格温度的时候我专门摸下水管了,是凉的。说明节温器没坏。散热太好也不行
    锦州车友6679364 关禁闭 已屏蔽
    开瑞K50
    ty3186 2017/12/04 19:33:08 发表在 15楼
    我两格水温下水管也是凉的,但是节温器卸下来 放热水里试了。没坏!
