问 谁换过k50的近光灯 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 善待今生123 0浏览 · 2025-02-06 22:14· 发布于山东 哪位大神换过开瑞k50小透镜里那个近光灯泡,怎么拆下来的求指教? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问更换 0回答 问关于K50的车顶纵杆 0回答 问求购K50仪表台架 0回答 问开瑞K50电瓶问题 0回答 全部回复 只看楼主 雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 更换开瑞K50小透镜里的近光灯泡,要先准备一字和十字改锥、10个的扳子或套头。先拆中网,再拆前杠螺丝,拿下前杠,接着拆大灯上3条螺丝,卸下大灯,拔掉灯泡电源插座,逆时针拧动灯座就能取下灯泡。 2025-02-06 22:16 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,车辆更换这个近光灯操作步骤的话,我们就需要把这个发动机机盖先打开,然后大灯后方有个防尘盖防尘盖的话,我们可以进行顺时针旋转就可以把这个防尘盖给他拿下来了,拿下来以后里面的灯泡有这个卡簧固定,还有这个插头没先把插头拔下,然后灯泡固定卡簧给他取下来灯泡就可以拿出来了,新的安装回去就可以解决灯泡不亮损坏的问题了。自己也可以更换,或者是也可以到当地的修理厂,也是可以更换更换一个灯泡费用,价格参考价格是在20左右 2025-02-06 22:18 来自安徽 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 沃行沃顺 关禁闭 已屏蔽 钛3 更换开瑞K50小透镜里的近光灯泡可参考以下步骤:准备工具:准备一字和十字改锥、10个的扳子或套头。拆卸前杠:先拆下中网,用十字改锥拆卸前杠。前叶子板内衬里有十字螺丝,前杠下方有6条10个的螺丝,全部拆下后,小心取下前杠,注意不要损坏卡子。拆卸大灯:大灯上有3条10个的螺丝,上面2条,下面1条,使用相应工具拧下螺丝后,慢慢取下大灯,注意大灯后面有3条灯光线,要分辨转向灯和大灯的连接线。拆卸灯泡:打开大灯防尘罩,拔掉近光灯泡的电源插头,松开固定灯泡的卡簧或拧下固定螺丝,即可取出近光灯泡。 2025-02-06 22:21 来自浙江 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 夢醉冰辰 关禁闭 已屏蔽 ***设计,超难更换的 2025-04-19 13:46 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 之家车友1246926 关禁闭 已屏蔽 开瑞K50 近光和远光的灯泡我都换了,很简单的,拆开灯罩里面有个卡扣拿掉灯泡就取出来了,我近关换了65w远光换了100w的灯泡,比原车55w的稍微亮一点 2025-05-11 14:25 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
