大家刹车片都坚持啥时间更换的?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-04-24 14:07
目前看着没问题啊?亲们,大家得刹车片都坚持了啥时间才更换得?
平常心640 关禁闭 已屏蔽
本田UR-V
    auto_kj 关禁闭 已屏蔽
    哈弗H6
    刹车片的更换周期:3万-5万公里,只是一个大概的范围。刹车片的更换周期并没有一个准确的数目,不同的驾驶习惯会使刹车片的磨损产生巨大的差异。不难想象,刹车的力度大小和刹车的频率将直接决定刹车片的寿命。长期在城市道路行驶的车辆,其刹车片的磨损程度也肯定比长期在高速公路行驶的车辆磨损更严重。
    2021-04-24 14:12 回复
    KK_茄子 关禁闭 已屏蔽
                        刹车片更换不是以时间决定,主要取决于刹车片磨损的程度(也就是当前的厚度还有多少)的,一旦刹车片的厚度低于3毫米的时候,就得需要及时更换了,正常的周期就是6万公里左右更换一次的,或者刹车片磨损异常有异响等情况,也要检查更换,品牌的话博世的就挺好用哈,也可以自己网上购买更换更便宜。
    2021-04-24 14:12 回复
    备胎换位 关禁闭 已屏蔽
                        一般刹车片的使用达到6-7万公里的时候就需要更换了,当然了也要看磨损情况,如果提前磨损严重更换的就更早呀(比如厚度低于3MM),否则可能会影响刹车片的制动性能,容易引起刹车失灵,得不偿失的,更换品牌可以选择博世、菲罗多都可以的。
    2021-04-24 14:13 回复
    济宁车友3014825 关禁闭 已屏蔽
                        汽车的制动片我建议你可以每2-3万公里检查一次,正常更换的时间可以达到六万公里或者更多,不过也得根据它所剩余厚度来看,正常使用情况下刹车片的厚度不能低于3MM,其次就是当前刹车片的力度怎么样,还有是否有明显异响凹痕等情况,一旦出现以上情况都可以考虑更换了,对于刹车片的品牌而言,不错的牌子有菲罗多呀,博世呀选择哪个都行。
    李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
    哈弗H7
    刹车片的更换没有固定的公里数,他是根据个人的开车习惯和刹车片的质量,路况来定的,一般40000更换。
    花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
    奕泽IZOA
    一般前刹车片是40000公里左右,而后刹车片是60000左右! 每个车的刹车片更换时间,还跟驾驶习惯有关系的!
    我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
    哈弗H7
      大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
      卡罗拉
        旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
        朗逸
          我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
            平常心640 关禁闭 已屏蔽
            本田UR-V
              中原秀42 关禁闭 已屏蔽
