问 新车的磨合期上高速呢,会不会太快了?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-04-29 07:18
新车的磨合期,能不能直接上高速呢,会不会太快了?
没那么好呀 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
新车磨合期最好不要上高速。
高速公路平均时速在80千米以上,最高时速可以达到120千米,比普通公路高出60%~70%。而处于磨合期的车,一定要控制好驾车的速度,不能速度太高,时速最好控制在50~80公里/时。在开过1500公里后可逐渐把转速和车速提高到车辆允许的最高速度,而且不要用力踩油门,以保证活塞、气缸及其他一些重要的部件在缓和的状态下提高负荷。
汽车磨合期注意事项:
(1)起步先预热:冷起动时,最好等水温预热到40°以上再起步。起步时应轻踩慢抬离合器和加速踏板,并选择良好的路面行驶。凉车时候也不要轰油门。
(2)速度需控制:处于磨合期的车,一定要控制好驾车的速度,不能速度太高,时速最好控制在50~80km/h。在开过1500km后可逐渐把转速和车速提高到车辆允许的最高速度,而且不要用力踩油门,以保证活塞、气缸及其他一些重要的部件在缓和的状态下提高负荷。在各个挡位都不要使车速达到极限,各挡位每小时的车速要控制在顶速的3/4范围内,大体上为:1挡25km/h,2挡40km/h,3挡60km/h,4挡90km/h,5挡100km/h。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                真正决定磨合好坏的就是您接手后的操纵如何啦..1000公里内最好时速不超100.可在80左右的速度行车,拉的人越少越好.大家知道负荷大了,势必造成齿轮间的咬合力度加大.对磨合车极为不利.并找好路行驶.让车的各个部件由轻到重逐渐适应一下环境.1000公里以上时,可在100的速度上连续行驶磨合.每个档位的转速不超出3000转.磨合期内连续行车2小时以上.建议熄火凉车十分钟,并观察各种液位及外露的各部件.确认无问题时再继续磨合.磨合时不可急刹车.要提前判断好路况,预留出轻刹车之距离.
2021-04-29 07:18 回复
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
新车可以上高速,新车即使原车出厂前经历过冷磨合,但是或多或少都是需要磨合的,一般认为在首保前都算是磨合期,在这个期间建议多保持匀速行驶,记住是“匀速”行驶,不要急加速和急刹车,另外也不要超载超速,影响有效磨合。
2021-04-29 07:18 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
现在的车做工都很精了,磨合期的话,是没有必要拉高速的,正常用就是了,不要暴力驾驶就行
2021-04-29 07:19 回复
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
新车是可以上高速的,但是要注意车速不要开的太快了,控制在100码以内,还有就是转速也不要太高
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
其实现在的车都很好了,没必要刻意的去磨合了;只要做到平时开车起步要平稳,行车途中切勿急加油门、急踩刹车。就是对车子温柔一点即可了。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    刚买的新车也是有个磨合期的,一般就是在3000公里,磨合期的要求就是速度尽量控制100以内,转速的话在3000以内,正常平稳驾驶就行的哈,别太暴力哟。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    新车刚买也是有个磨合期的,并不是需要刻意去磨合车辆,只是磨合期内注意下驾驶方式,不要经常的暴力开车,转速三千以内,速度100以内即可,磨合期一般指的前3000公里。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                       虽然也有磨合期,但是正常车辆不需要刻意怎么磨合,也就是平时驾驶就行的,不要经常性的加刹车或者急加速(地板油起步),而且速度的话最好再一百以内,车辆的转速再三千以内的开。而且磨合期一般是车辆的首保之前,前三千公里吧。
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主您好!建议新车磨合期在2500-3000KM左右。在磨合期内车辆发动机转速控制在以3000转以内,不要长时间运转,也不要高速行驶,避免急加速和急刹车尽量不要去牵引任何其他的东西,少走颠簸路,使新车各部件适应环境,延长各零部件使用寿命,
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
目前的车辆并没有严格的磨合期,只要在最开始的3000公里内避免暴力驾驶就行,正常去开就可以了,保持转速在3000以下就可以的,也可以满载但不要跑长途。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
尽管理论上零配件已经很精密了没有磨合期!
处于爱护车的话还是要有所注意的,比如不要急加减速,时速不要长时间超90,不要超载,尽量少载货,不要方向盘打死,刚启动不要猛踩油门,凉车不挂高档位,按时保养换机油等等。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
磨合期注意事项有忌紧急制动、忌负荷过重、忌跑长途、忌高速行驶,忌过早换油等等,还有就要避免长时间使用最高档高速巡航,可以隔段时间适当降低车速,让变速箱降档等。
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
新车磨合期能上高速的。但是需要注意方式方法,现在的汽车在出厂之前已经进行了冷磨合,冷磨合主要是指汽车发动机在专用的机床上用电机带动的磨合,所以可以上高速,但是在高速上开车控制好车速和发动机的转速,发动机的转速一般不要超过3000转。
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
无所谓,要不然那些异地购车的怎么回家啊?现在比较主流的说法是转速不超过3000,速度不超过100。其实新车阶段,关键就是平稳驾驶,避免急加速急刹车,避免满载,也就差不多了!
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
目前的车辆制造精度都是比较高的,所以也并没有严格的磨合期,只要在最开始的3000公里内避免暴力驾驶就行了,短程的满载也是没有任何问题的。
长夜将休 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLS
  磨合期一般就是新车出厂的前三个月,或者前三千公里的,这个阶段,开车不要超过两千五百转,不要急加速正常行驶就行
没那么好呀 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
新车磨合期最好不要上高速。
汽车磨合期注意事项:
每日对天一泡 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
新车随时上高速都可以的,虽然没有过磨合期,但是高速的最低限速是60公里,所以新车不介意的话随意跑高速都是没有问题的
济宁车友4463551 关禁闭 已屏蔽
120以内即可
