刹车盘,刹车片是多久换?
之家车友6326794
0浏览 · 2021-03-27 07:46
刹车盘,刹车片是多久换?怎么保养的平时
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  刹车片没有固定多久换一次的说法,要看开车路况及开车习惯,这些习惯都会影响刹车片的使用情况,如果能很好地掌握,你就会发现,很多时候根本无需踩刹车,一副刹车片用得好的情况下,可以达到10万公里。那么,什么情况需要更换刹车片,可以通过以下几项定时检查,有符合的情况就得立即更换了。1、查看刹车片的厚度检查刹车片是否薄了,可以使用小电筒进行观察检查,当检查发现刹车片的黑色摩擦材制快磨损没了,厚度为5毫米以下,就应该考虑进行更换了。2、刹车的声音如果在日常的驾驶过程中,刹车听到有刺耳的金属啸叫声音,这个时候就要注意了,这个是刹车片上的报警铁片已经开始磨损刹车盘了,所以才会有这种尖锐的金属声音。3、刹车力度在路上行驶踩刹车时,如果感到很吃力,总有一种软软的感觉,往往需要把刹车踩得更深才能达到以往的制动效果,当采取紧急刹车时会明显感觉踏板位置低,那就有可能是刹车片基本已经丧失摩擦力了,这时候必须要更换,否则会引发严重的事故。另外刹车效果降低会导致刹车油消耗增加,因此更换刹车片的同时要着重检查刹车油的情况。如果刹车片带有感应线的,一般报警会出现一个红色的字“请检查刹车片”。然后有个图标,是一个圆圈,外面是几个虚线括号包围着的,当警示灯亮起才换,已经相当危险,因为这种警示系统有的是直接感应刹车片的厚度,有的则是在刹车片已经完全磨完,刹车油因此极端下降,才会使警示灯亮起。
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
                       刹车盘磨损更换标准是在2毫米左右,如果刹车盘磨损超过这个标准,很容易会出现刹车盘被夹断裂的现象,至于磨损的测量方法,最可靠就是利用螺旋测微尺测量刹车盘剩余厚度,值得一提的是,如果发现刹车盘上出现深沟或者表面磨损不均匀的话,也是需要及时更换的,否则刹车盘在制动的时候会出现强烈的抖动,而且刹车性能也是有所下降的。
2021-03-27 07:47 回复
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
刹车片根据它的使用寿命来决定其更换周期,每行驶3-5万公里左右更换一次前刹车片,每行驶6-10万公里更换一次后刹车片。前刹车盘6-8万公里左右更换一次,后刹车盘10万公里左右就需要更换了。
2021-03-27 07:47 回复
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
刹车盘的使用时间并不是硬性规定的,而是根据个人的行驶路况,用车频率和用车习惯而决定的,每个人都是不同的,你或许听过有人五六万公里就换,也听过有人十万公里甚至十五万公里还没换,这都是综合各种因素而言,并不是唯一的。
但是这也有一个预估的时间,一般刹车片是3-4万公里就需要更换,刹车盘是留到七万公里就需要更换,刹车片的使用时间比较短,而且一般更换了两次之后就开始更换车的刹车盘,后刹车8-10万公里更换,其实刹车盘是可以判断出来多长时间更换的。
刹车盘的最大磨损极限为2毫米,运用到极限后有必要替换新刹车盘。
但是在实际运用中,大多数车主都没有严格执行这个规范。其实刹车盘多久(多少公里)换一次,换频率要依据个人的驾驶习惯来衡量
2021-03-27 07:49 回复
7758521sql 关禁闭 已屏蔽
北京汽车E系列
刹车片一般的是更具刹车片的使用情况来判断是否更换的,一般刹车片选择陶瓷的质量要好很多的没有噪音
我就是我小哪吒 关禁闭 已屏蔽
刹车盘其实没有具体的更换时间或者公里数,就是看磨损程度了。如果是有异常磨损,或者是很薄了,就需要更换了。一般来说,刹车盘的使用周期是很长的,十几万公里都没啥大问题。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
刹车盘因为每辆车的驾驶情况不一样,路况也不一样,所以刹车片的磨损情况都不尽相同,根据一些老司机所说的,刹车片一般是5到6万公里就要进行更换,也有的人说十万公里才需要换,但这些说法其实都不是很严谨,根据经验来看,汽车整车行驶的情况下,前刹车片的寿命为2到4万公里,后刹车片使用寿命为6到10万公里。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
平常定期的检查一下磨损之类的情况 正常来说第2次换刹车片的时候就可以换刹车盘了
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般的汽车刹车片,可以用5万-7万公里平时保养的时候就要检查一下,看看厚度,有没有异响之类。刹车片的品牌相对来说比较多,如博世 菲罗多之类都是可以的
刹车盘更换是根据磨损程度决定的。平时保养的时候注意检查,一般8W公里上下更换。
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
刹车片刹车盘一般不按公里数换,刹车盘与刹车片互相磨擦会不断的磨损消耗,都会变薄,刹车片剩3mm左右就换了,一般经验换两副刹车片换一次刹车盘
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
原厂的刹车盘片还是比较耐用的,但后配的刹车片磨损情况会有很大的区别。是不是更换,主要看磨损情况,如果刹车盘片厚度小于3mm就可以考虑更换了。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
1.根据磨损决定是否更换
2
2.用手触摸刹车盘表面,新的刹车盘是光滑的,如果你手***刹车盘有非常明显的划痕感,并且刹车盘表面划痕的深浅程度不一,那么就建议你组好更换刹车盘了。
上述现象的出现预示着刹车盘和刹车片的接触面会减小,刹车效果会降低,严重影响你的行车安全
3
一般正常使用建议:换2到3片刹车片后就需要更换刹车盘了
向日葵一样阳光 关禁闭 已屏蔽
刹车盘正常家用7,8万km应该是没问题的,刹车片正常的情况下,如果磨损2~3毫米左右,继续更换也就五万多公里吧
深圳车友9425502 关禁闭 已屏蔽
刹车片实际厚度低于3.5mm就建议更换了, 如果车辆使用超过3万公里的时候,就要定期观察刹车片,查看刹车片实际厚度
刹车盘正常情况下需要每隔5到8万公里更换一次,刹车盘的更换周期与个人的驾驶习惯和行驶路况有关系
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
汽车不在乎你跑的多快,关键能否及时刹得住。刹车片作为刹车系统的重要零部件,根据使用习惯及环境不同,没有固定的更换周期,若刹车片厚度低于5mm,就需要更换。一般情况下,更换两次刹车片后,就需要考虑更换一次刹车盘。同时,在日常用车时也应该多多留意刹车情况,若出现刹车力度变轻、刹车行程变长、刹车出现异响等问题,也应及时检查刹车盘、刹车片,必要时需考虑更换。
