问 助力转向油多少公里或几年更换为好? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 SHP雪狮 0浏览 · 2020-11-30 10:07 助力转向油几年更换一次,还有公里数多少也要更换吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 名字297662 关禁闭 已屏蔽 捷达 助力油一般都是2年或者每行驶30000公里更换一次。当然,这个油液的更换周期只能是作为参考而用,具体还是得根据汽车的实际情况,毕竟只依靠一个数据的话肯定是词不达意的。助力油本身就是为了驾驶员在进行转向的时候,使方向盘变得更加轻巧。那如果感觉在转向时候的手感变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。这时候我们就需要检查一下助力油的颜色(正常颜色一般偏红色),如果观察到助力油有明显发黑的情况就得及时更换助力油了。当然,如果油液里面含有大量杂质的话,也是需要将其更换的(影响油液黏度)。 2020-11-30 10:12 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 四味真火 关禁闭 已屏蔽 缤越 助力油可以在刹车油更换的时候一起更换掉,建议你每隔两年的时候更换一次,或者是每 隔三万公里更换一次。 2020-11-30 10:12 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 李寻欢33 关禁闭 已屏蔽 哈弗H7 为防止转向助力油过脏或变质,2年或30000千米更换一次转向助力油。 2020-11-30 10:12 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽 奕泽IZOA 助力油在4万公里左右能换一次,具体的还要看你的助力油使用的情况是怎么样的,需不需要更换。 2020-11-30 10:12 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽 哈弗H7 转向助力油没有什么问题的情况下是不需要更换的,正常情况下5万公里以后考虑更换。 2020-11-30 10:12 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽 卡罗拉 一般助力油三年或者六万公里就该更换了,变质后不但会影响力的传递,还会对助力泵和方向机的寿命有影响。 2020-11-30 10:12 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 买菜车下的暴躁 关禁闭 已屏蔽 奔驰C级 助力油的话,主要是看你的汽车是否是电子助力得呢,电子助力是不需要更换得呢 2020-11-30 10:15 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > allen02031 关禁闭 已屏蔽 长城C30 助力油,自动挡是6W公里换一次助力油和变速器油,手动挡是3-4W公里换一次助力油和变速器油。 2020-11-30 10:16 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽 车辆的转向助力油厂家一般建议两年或4万km更换一次。其实最好还是每次保养的时候都检查一下助力油的颜色,一般来说助力油的颜色都是偏红色,如果发现助力油的颜色有发黑的情况,那就说明需要更换助力油了。 2020-11-30 10:16 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽 传祺GS4 助力油一般来说也是40000公里更换一次,这东西不建议更换太迟,万一出问题也不止那点油钱 2020-11-30 10:16 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽 哈弗H6 车辆的转向助力油厂家一般建议两年或4万公里更换一次,其实最好还是每次保养的时候都检查一下助力油的颜色,一般来说助力油的颜色都是偏红色,如果发现助力油的颜色有发黑的情况,那就说明需要更换助力油了 2020-11-30 10:16 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
