水能代替防冻液不?长期这样好吗?
阿拉不是上海人
0浏览 · 2021-04-22 07:28
最近发现少了点有没有问题?就近买不到,能代替吗?
长夜将休 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLS
  防冻液的沸点在120摄氏度以上,而水的沸点只有100摄氏度,使用防冻液可以防止爱车夏季“开锅”。
2021-04-22 07:28 回复
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
                     不能。  通常家庭用车防冻液更换周期在 2 年或 4 万公里左右,部分车型会更长,具体以厂商建议为准,如果防冻液长久不换,防冻液品质变化,使其内在防锈品质降低,散热器、管路等将会损坏,还有会影响沸点和冰点参数,影响防冻效果或者冷却效果,对发动机是伤害,通常情况下车子的防冻液,在冷车状态下液位在上下限位之间就可以了,如果低于下限位,没有到达更换周期要求的话,建议回店里去添加补充与原车相同的防冻液。
2021-04-22 07:28 回复
妙曼生花 关禁闭 已屏蔽
水不能替代防冻液的,水的沸点要比防冻液低很多的,加进去很容易开锅的,尽快加防冻液的。
2021-04-22 07:29 回复
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
绝不可以用水长期代替防冻液,别因小失大,报废了水箱甚至发动机. 防冻液有一定自然消耗,但不可以过快,如果没有泄露的液位低下,可以补加同类防冻液,非长效防冻液建议两年更换一次。防冻液带有防水垢,抗氧化,耐腐蚀,高沸点,防冻等很多特点,如果临时救急添加了水,也必须尽快更换整个防冻液,
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
水不可以代替防冻液的,一般来讲应急时用用,过后是需要去更换的。成份不一样的。
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
不可以,如果用水作为防冻液,那很快就会蒸发掉,无法达到对发动机冷却降温的效果。所以水是不能作为防冻液使用的
2018得过且过 关禁闭 已屏蔽
瑞风M2
应急和少许补充可以,但应该使用纯净水,不然会产生水垢,影响发动机寿命。
