问 刹车变硬是怎么回事啊 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 会龙应琼 0浏览 · 2025-04-09 20:48· 发布于海南 最近我的车会突然刹车变硬,踩不下去,刹车距离变长,但是开着开着又会突然恢复,没有规律,我检查了,真空管和单向阀,都没有问题,有谁知道是哪里的问题吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 车辆的刹车突然变硬,大多数都是刹车真空助力器有问题导致的这种现象。首先,这种情况要检查一下相关的真空管路和真空助力器上面的单向阀是否有问题或者是清理一下发动机内部积碳。其次,如果以上处理解决不了问题,大多数都是真空助力器出问题了,需要更换新的真空助力器。 2025-04-09 20:49 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > llx3344 关禁闭 已屏蔽 威麟X5 真空管和单向阀都没有问题,那里面的压力助力应该是够的,那就只有看看刹车盘的磨损情况了,看看是不是需要更换刹车盘了。 2025-04-09 20:51 来自云南 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 车辆出现这样的情况,那基本上就是真空助力出毛病了,因为刹车的助力主要就是来自于真空助力,如果是真空助力泵出现了血压等一些问题,那么就容易导致刹车变硬。这个一定要正时,建议抓紧处理,因为会涉及到刹车的制动效果,检查一下真空助力泵的状态吧 2025-04-09 21:13 来自吉林 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽 助力泵内部零件磨损会导致助力不足,使刹车变硬。可检查助力泵的工作状态,查看是否有渗漏油液、异响等异常,必要时进行维修或更换 2025-04-10 09:34 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Starry759 关禁闭 已屏蔽 可能助力器内部密封圈老化或破损,导致真空泄漏。问题可能仅在特定温度或湿度下出现。在发动机运转时踩住刹车踏板,然后熄火。若踏板在30秒内明显变硬上升,可能助力器泄漏。 2025-04-10 10:31 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 蓝冰i 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃S90 检查下刹车分泵,刹车变硬跟分泵关系比较大,在修复之前为安全起见,如果继续遇到刹车变硬,不要一直深踩,而是连续多踩几下,等分泵作用力恢复 2025-04-10 11:23 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽 车辆熄火后,刹车助力泵停止工作,真空降低导致刹车踏板变硬,重新启动发动机后,助力泵恢复工作,真空度恢复,刹车恢复正常。 2025-04-10 12:22 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽 哈弗大狗 有可能是刹车油里含水量高或者有空气了,换一遍刹车油看看会不会好点 2025-04-10 14:04 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 会龙应琼 楼主 关禁闭 已屏蔽 瑞风A60 后来我的处理方法是更换了一个真空助力管,连接真空助力器和发动机的那个,现在一切恢复正常了,谢谢大家的支持 2025-05-24 10:25 来自海南 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 会龙应琼 楼主 关禁闭 已屏蔽 瑞风A60 最近刹车又变硬,我觉得是刹车的机械真空泵真空度不够,有人有资料吗 2025-07-08 21:03 来自海南 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 忘忧687 关禁闭 已屏蔽 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2025-10-05 10:54 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
