冷车启动后行驶两三百米偶而熄火电瓶卡子拆掉几秒装上就又能打着
金华车友9665271
0浏览 · 2025-03-20 20:31· 发布于江苏
什么原因
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,现在这种情况是每天冷车启动都会这样,还是说偶发性的,如果说出现熄火之后需要重新断电瓶负极,等几分钟接回去,正常启动的话,一般都是模块这一边出现有故障,或者说模块与模块之间的通讯数据出现了错误。这个的话得先使用诊断电脑看一下系统的故障码。如果说有诊断电脑读取出来的故障码的话,可以提供过来,我看一下。
2025-03-20 20:33 来自贵州 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,出现这个故障现象的话,一般有两种原因导致的故障现象,
第一种原因的话,就是我们这个发动机的这个曲轴位置传感器和这个发动机凸轮轴位置传感器数据反馈错误导致了车辆电脑板接收到错误数据,引起车辆熄火的问题解决问题,我们可以使用诊断电脑连接车辆读取一下故障代码,然后根据故障代码进行维修一下传感器解决问题。
第二种原因的话,就是我们这个车辆电脑板程序出现故障也会引起这个问题
也可以通过专用电脑对车辆电脑板重新升级编程一下解决车辆出现偶发性熄火问题。
2025-03-20 20:34 来自浙江 回复
