你们都是在4S更换刹车片?
清香一春天
0浏览 · 2021-01-25 06:57
都在哪更换??朋友们都是在4S更换刹车片还是自己买了或者维修厂更换?
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
刹车片的话,正常就是多点检,每五千公里做个检查,如果小于三毫米打话就要更换了,平时留意下
2021-01-25 07:00 回复
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
刹车片的更换就看磨损程度就行了,如果是磨损的不到5mm的时候就更换了就行。路边店换也行。
2021-01-25 07:01 回复
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
这个看情况吧 如果说外面有比较靠谱的修理厂的话 当然是外面更换比较好的呀
2021-01-25 07:03 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  4S店太贵,一般修理厂就能更换,刹车片是否需要更换,这个要看个人的驾驶习惯和用车频率,一般从外侧看有二个1元硬币的厚度基本就可以更换了,因为里侧看不见,刹车片是保证行车安全的关键部位,千万马虎不得!更换刹车片后有一个磨合的过程,所以建议前后分开更换刹车效果更理想!
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
可以的,一般车辆的刹车盘刹车片更换极限是,刹车盘单面磨损下去3MM必须更换,刹车片剩余3MM必须更换。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    车辆的保养问题,质保期内还是去4S店保养更靠谱的,否则的话可能影响后续的索赔,等出质保期以后再找个靠谱的维修保养店,比4S价格便宜很多的。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    没有出质保期的话就从4s店保养,这样不会造成车辆脱保,出质保期可以考虑外面保养就行的呀,毕竟花钱也少了。
古洛的烦恼 关禁闭 已屏蔽
                    车子没有出质保就还是去4s店这样,不会导致车辆脱保,你要是打算去外面保养,等出了质保期以后吧。
四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽
首先在店里更换刹车片的时候贵,而且换什么都有工时费 还建议你去外面的修配厂去更换就可以
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
随便选择,刹车盘因为每辆车的驾驶情况不一样,路况也不一样,所以刹车片的磨损情况都不尽相同,根据一些老司机所说的,刹车片一般是5到6万公里就要进行更换,也有的人说十万公里才需要换,但这些说法其实都不是很严谨,根据经验来看,汽车整车行驶的情况下,前刹车片的寿命为2到4万公里,后刹车片使用寿命为6到10万公里。
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个在哪里换都是可以的呀,只要是购买正规产品就可以了。
