车子的雨刮一般多久更换一次合适,价格多少钱?
风行_落叶
0浏览 · 2020-10-14 10:51
一般选择什么品牌的
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
雨刷可以用多久 很难定论,只要刮不干净就换,我大体上 基本一年一副,使用寿命一般取决于非下雨开启的频率及玻璃水是否腐蚀。还有上冻的玻璃去刮几次就差不多了。
2020-10-14 10:52 回复
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
汽车的雨刮一般来说一年更换一次的,刮不干净或者有异响说明胶条老化需要更换了,建议直接从网上买个专车专用的,价格的话比较便宜,几十元就可以的。
2020-10-14 10:52 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
雨刮片的更换周期一般是1年左右更换一次。
当雨刮片出现以下这些症状时,可能就要提前更换了:
1、用眼睛能辨别的破损:破裂、裂痕、老化、生锈、变形、附着物、变色等,建议及时更换雨刮片。
2、用耳朵能辨别的破损:橡胶条已经从骨架中脱落,每次刮拭时都会拍打前挡风玻璃,发出跳跃、抖动等异常声音。建议及时更换雨刮片。
3、看刮拭效果来辨别:当你在使用雨刮时,如果每次刮过之后,在两边或中间玻璃上都会留下划痕,建议更换雨刮片。
2020-10-14 10:52 回复
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
博世的不错雨刮器本身就是消耗品啊,一般普通的一年一换,好的可能两三年再换,不行就换吧。
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
通常情况下,当车子的雨刮出现这个刮不净的异常或有异响时,基本上就是雨刮胶条老化或磨损异常了,这个时候就要考虑更换了。
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
车子雨刮胶条的话,建议一年时间更换一次,主要还是要看玻璃能不能刮得干净,博世这个牌子挺不错的
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
没有规定的时间和公里数规定,刮不干净胶条老化什么的就可以考虑换新的呗。
奔驰和宝马的故事 关禁闭 已屏蔽
缤智
雨刮器一般的话,可以考虑一下就是在20000公里或者是一个1到2年就可以考虑更换了呢
不知道叫什么好哦 关禁闭 已屏蔽
秦新能源
车子的雨刮器这个看是否会产生异响啊,另外刮不干净的时候也要换啊, 价格这个就很广泛了啊
小名强生 关禁闭 已屏蔽
雨刮器的话属于易耗品,比较容易老化的,尤其是在南方天气比较炎热的地方,建议使用一年后如果刮不干净了就更换,购买那种比较便宜的就可以了。
勋润安 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
车子的雨刮一般是可以一年换一次的啊,看实际的效果的,刮不干净的时候就换了啊
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
其实准确的说,并没有一个标准的时间,一般建议每年更换一次即可,但如果雨刮器的效果还好,并且也没有老化的现象,那么延长时间也可以,价格网上买几十块
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
一般雨刮片寿命只有一年,由于橡胶的老化一般来说雨刮的寿命在一年左右就要更换。,价格网上买几十块
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
车辆的雨刮器的更换并没有固定的时间或里程,如果雨刮器刮不干净了,动手能力强的可以自己先用洗洁精清洗车辆的前挡玻璃位置,如果清洗过后还是不能解决,那么很可能是雨刮片老化了,需要更换车辆的雨刮片。
