燃油滤清器多久更换一次?
True庞川疆
0浏览 · 2020-09-25 15:54
燃油滤清器的使用周期是多久?
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
燃油滤清器一般4S建议两万公里更换一次,但实际要根据该车所使用的燃油质量而定,燃料杂质含量少的可以延长至三万到四万公里左右更换一次。
2020-09-25 15:55 回复
莪等祢521 关禁闭 已屏蔽
英朗
燃油滤清器按燃料的不同可分为汽油滤清器和柴油滤清器,家用汽车主要采用是汽油滤清器,汽油滤又分油箱内置式和外置式。 外置的汽油滤清器建议每1万公里更换一次。 内置的汽油滤清器4~8万公里更换。内置的汽油滤清器一般在安装在汽油箱内。 燃油滤清器的作用是过滤汽车燃油中的杂质,使供给发动机燃烧...
2020-09-25 15:55 回复
盗版书生 关禁闭 已屏蔽
瑞虎5
通常的情况下,燃油滤清器这个东西可以考虑每隔三四万公里左右更换一次就行
2020-09-25 15:55 回复
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
一般来说,汽车每行驶10000-20000公里左右就需要汽油滤清器了。当然,我们还是要看实际情况来做决定的,如果发现滤芯颜色明显变黑的话,即使没有到规定的更换期限,也是需要将其替换的。但要注意的是,在更换汽滤的同时,汽车机油、机滤、空滤也得更换的。而且在安装完过后,一定要养成检查接口密封性的习惯,避免出现漏油的情况。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
汽油滤清器一般分两种一种是内置一种是外置,汽油滤清器作用是过滤汽油中杂质,如果滤清器太脏或者堵塞一般表现为加速无力,启动困难,现在一般都是内置滤芯8万公里左右更换;如果是外置滤芯建议2-3万公左右里更换。
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
外置的汽油滤芯一般是行驶三万公里更换一次,内置的汽油滤芯一般是行驶6万公里更换一次即可。
