问 轮胎多久需要四轮对调一次? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 True庞川疆 0浏览 · 2020-09-22 11:32 行驶多少公里需要对调一次 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问成都眉山 0回答 问加不上油 0回答 全部回复 只看楼主 哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽 轮胎使用寿命不尽相同。汽车每行驶一万公里就应该将前后轮按对角线位置对调。 2020-09-22 11:32 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 普通1兵 关禁闭 已屏蔽 四轮换位一般两万公里做一次,换位的方法是后轮交叉到前轮,前轮平行移到后轮,这样经过四次换位,每条轮胎在车轮的四个位置都被使用过,每条轮胎的磨损几乎会是一样的。 2020-09-22 11:32 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 东滴东哥 关禁闭 已屏蔽 帝豪GS 定期实施轮胎换位,为保持同一辆车上轮胎磨损均匀,车辆每行驶5000公里应做一次轮胎换位,每行驶5000~10000公里做一次四轮定位,以避免轮胎非正常过度磨损,不允许在同一轴上安装不同型号或者新旧差异较大的轮胎。 2020-09-22 11:32 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ROSE1 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃S60(进口) 通常,您只需要在20000 公里左右对车轮进行一次调整。具体用情况决于您的个人使用习惯,喜欢急刹或者急速的车主,因为轮胎会很快磨,需要提早更换。轮胎换位对调是基于轮胎的磨损程度,而不一定是行驶公里数来确定的。通常在城市的正常行驶并且强度不高,可以选择40000公里前后置换,而在80000公里时四个轮子全部置换就行了。 2020-09-22 11:33 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽 奔奔 轮胎换位可以每行驶20000公里前后对调一下的,让前后的轮胎磨损得更加均匀一些的。 2020-09-22 11:37 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 范贤 关禁闭 已屏蔽 迈腾 一般建议每1万公里或两次保养,给车辆做一次4轮的交叉换位,车辆做4轮交叉换位,最重要的就是做动平衡,如果车辆带有胎压监测的需要重新匹配学习 2020-09-22 11:37 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽 建议一万公里前后对换一下,也有车友觉得太频繁,两万公里左右对换也是可以的 2020-09-22 11:38 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大漠金戈 关禁闭 已屏蔽 问界M5 一般建议20000公里前后轮胎调换一下,这样可以保证前后轮胎磨损程度平衡,全车换轮胎的时候,可以4条轮胎一块换。对刹车和方向控制有好处。 2020-09-22 11:40 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
