问 转向助力油要多久换一次才可以呢?
- 风花雪夜帝
- 0浏览 · 2020-10-15 11:38
有没有转向助力油啊,平时要多久换一次才可以呢?
- 名字297662 关禁闭 已屏蔽
- 捷达
助力油一般都是2年或者每行驶30000公里更换一次。当然,这个油液的更换周期只能是作为参考而用,具体还是得根据汽车的实际情况,毕竟只依靠一个数据的话肯定是词不达意的。助力油本身就是为了驾驶员在进行转向的时候,使方向盘变得更加轻巧。那如果感觉在转向时候的手感变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。这时候我们就需要检查一下助力油的颜色(正常颜色一般偏红色),如果观察到助力油有明显发黑的情况就得及时更换助力油了。当然,如果油液里面含有大量杂质的话,也是需要将其更换的(影响油液黏度)。
