低温对汽车运行有哪些影响?
烟雨b梦兮v0
0浏览 · 2021-10-27 17:26
冬季来临了,需要对车做些什么改变?
蛋挞学长89 关禁闭 已屏蔽
冬季气温低,机油的低温流动性很差,发动机冷启动的摩擦以及机油阻力也比较大,此时发动机低温启动性能也就很差,因此,在冬季尽量选择全合成的0W系列的机油。电池在冬季的性能也是大大的降低了,汽车气节门,喷油嘴,火花塞等部位的积碳,冬季气温低,汽油雾化能力比较差,如果喷油嘴堵塞,在导致汽油雾化能力更差,就会影响发动机的启动机能。
北邙秋风 关禁闭 已屏蔽
在低温环境之下,发动机为了获得正常的温度就会提高转速,冬天如果天气气温非常低的话,可以更换粘稠度低一些的机油。
2021-10-27 17:27 回复
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  发动机曲轴的转动阻力明显增大,随着环境温度的降低,油底壳内润滑油的粘度增大。
2021-10-27 17:28 回复
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆在冬季并没有什么特别需要注意的地方,唯一就是轮胎的胎压,因为我们给轮胎普通的都是空气,空气有热胀冷缩的原理补充空气的轮胎的胎压会随着轮空气温度的降低而降低,胎压在2.2~2.5之间都是正常的
2021-10-27 17:29 回复
瑞风我喜欢 关禁闭 已屏蔽
瑞风M3
不需要改变什么,只要不是非常寒冷的地方,比如零下2.30℃的极端温度,一般机油都没什么问题,主要是更换一下玻璃水,换成-15℃以上的玻璃水就行了,其他没什么特殊要求。没什么事,放心开吧。
阝朵饿rb 关禁闭 已屏蔽
    奇葩儿童oz9 关禁闭 已屏蔽
      经常开车的司机朋友们应该都知道,汽车的性能受发动机水温的影响是特别大的,如果发动机长期在低水温的情况下运行,就会导致磨损加剧,同时也会减短发动机的寿命,所以说汽车热车是必要的。
    我永远信仰54 关禁闭 已屏蔽
    残龙傲雪7yu 关禁闭 已屏蔽
      汽车发动机的正常使用温度一般在85°C~95°C之间,有些高强化的发动机工作温度可以达到100°C以上。当发动机在这个温度下运行时,各部位的配合间隙正好在设计的范围内,燃料在燃烧室内的燃烧状态最好,发动机的热效率和各方面性能都处于最佳状态。如果低于这个温度,我们称之为发动机过冷,会极大的影响发动机的使用寿命。
    蛋挞学长89 关禁闭 已屏蔽
