问 修补过的轮胎能用多久? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 aqyknrfdwor 0浏览 · 2021-08-19 11:56 修补过的轮胎能用多久? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问M3自动落锁设置 0回答 问什么时候出26款? 0回答 问是否是真的? 0回答 问想买台混动车跑长途 0回答 问继电器位置 0回答 问想增购一台工具车 0回答 全部回复 只看楼主 wjswjs2017 关禁闭 已屏蔽 这个是没有什么问题的,不过还是要注意不要暴力使用轮胎,最好安装个胎压检测。 2021-08-19 11:57 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 和平an1101 关禁闭 已屏蔽 轮胎胎冠部分扎钉子等,基本可以通过补丁、胶条(10-20元)等方式补胎,没问题,如果不放心,可以使用蘑菇钉(50-80元),保终身 2021-08-19 11:57 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽 哈弗H6 具体要看补胎的位置,如果是在轮胎胎侧的位置,建议直接更换车胎,如果是在耐磨层的位置,正常补胎后正常使用是完全没有问题的。 2021-08-19 11:59 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽 五菱之光 这个也要看具体修补的位置,如果是轮胎的侧面,或者是轮胎的胎肩位置的话,这个就需要提前考虑更换了 2021-08-19 11:59 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽 炫丽 修补轮胎一般要乘着有气开到补胎店让师傅补好就行,可以和正常轮胎一样使用的 2021-08-19 11:59 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 心的脆弱3r 关禁闭 已屏蔽 轮胎能用多久,还是视乎你轮胎的受损,以及老化的程度来进行判断。正常的情况下,轮胎就算没有进行修补,行驶到四至六万公里的里程或者是三年左右的时间时,就要检查一下轮胎的情况。 2021-08-19 16:44 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 心的脆弱3r 关禁闭 已屏蔽 如果磨损得比较严重,就需要及时的进行更换。如果你的轮胎有过爆胎的情况,轮胎的检查,也需要频繁一些,而这个换胎的时间,也会比平常使用的轮胎要提前一点。 2021-08-19 16:45 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 哈尔滨车友3234690 关禁闭 已屏蔽 经过正确修补的轮胎,补好后与其他的轮胎同寿命的,没扎的轮胎能用多久补过的轮胎也能用多久,补好的轮胎只要不漏气其质量还是一样的。补过的胎最好要放在后轮,家用轿车大部分都是前驱,动力来自前轴,所以,前轮的轮胎经受的压力和摩擦要远远大于后轮。 2021-08-24 11:22 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 红颜绝恋as3 关禁闭 已屏蔽 如果车主的轮胎伤口较小,而且使用蘑菇钉或者热补的方式进行补胎,那么再次使用的时间就会相对比较久,可以更好地保障轮胎后续的使用性,但具体还能够使用多长时间,这个需要根据车主平常驾车的路况。 2021-09-22 14:47 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 不酸捕甜 关禁闭 已屏蔽 补过的轮胎可以继续使用,同样也可以跑高速,但不建议长期使用补过的轮胎在高速上跑,因为在高速上行驶的车速通常都在100km/h以上,且不说轮胎本身的磨损程度,一旦在高速行驶时间过长,容易再次导致爆胎的危险。如果车主的轮胎伤口较小,而且使用蘑菇钉或者热补的方式进行补胎,那么再次使用的时间就会相对比较久,可以更好地保障轮胎后续的使用性,但具体还能够使用多长时间,这个需要根据车主平常驾车的路况。 2021-10-14 12:34 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
