江淮瑞风m3胎压都是多少啊?
信阳车友9352141
0浏览 · 2021-07-01 14:42
帖子们,你们这款车胎压都是打了多少?
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
    轮胎的气压一般保持再了2.2-2.6这个范围以内都是没问题的,毕竟胎压也会受热胀冷缩的影响,有所变动,四个轮胎之间有误差也很正常,只要是合理胎压就不用担心。
2021-07-01 14:44 回复
想念朋友了 关禁闭 已屏蔽
车子轮胎的胎压一般以2.5左右为标准的,上下浮动不超过0.2一般是没有问题的,胎压高了或者低了都不行,尤其是太高容易爆胎,低了也是。自己准不个充气泵平时多检查。
2021-07-01 14:44 回复
备胎换位 关禁闭 已屏蔽
正常胎压在2.3-2.5就可以了呀,这个属于一个比较合理的胎压范围的,也就是说你的轮胎胎压在这个范围内,都可以的,不能高也不能太低否则容易引发爆胎风险。
2021-07-01 14:45 回复
年笺hp 关禁闭 已屏蔽
  一般来讲正常胎压在2.2-2.5左右。夏季要稍低一些,由于前轮长期支撑发动机,胎压略比后轮高0.1左右。备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用,一般应在2.5-3.0bar之间。
独饮孟婆汤p 关禁闭 已屏蔽
  通常情况下,对所有车来说,胎压一般不低于1.8bar,不高于2.6bar,现在很多车都可以到2.8、2.9。但你要明确的是,每个车的标准其实是不一样的。每个车型的胎压,会写在副驾驶的铭牌上,你可以看副驾驶的铭牌,了解自己的车子胎压正常值到底应该是多少。大一点的车子,轮胎又大又宽,胎压会稍微高一点。
阝朵饿rb 关禁闭 已屏蔽
  事实上,几乎全部汽车厂商都未对季节性温度变化做出调整胎压的建议因为车辆在正常行驶时,胎内气温会大幅升高这个温差远高于四季气温变化所以说季节性的气温变化对胎内工作温度影响是微乎其微建议按照汽车厂商指导标准胎压充气
南续m0 关禁闭 已屏蔽
  一般前后轮的胎压基本都差不多,2.2到2.4左右,如果拉人多就打2.4,人做的少就2.2就好了。因为天气的原因也可以适当多加一点也是可以的,温度低,高就少打一点气 。
火火先生 关禁闭 已屏蔽
东风风神E70
    火火先生 关禁闭 已屏蔽
    东风风神E70
    上面面这所有的回答都特么没开过这个车就来回答么
    车子上有建议的胎压,3.0。
    0淡水七度0 关禁闭 已屏蔽
    我也仔细研究过这个问题,低于3.0轮胎看着都瘪的狠,只有到3.0或者以上轮胎看着才饱满
    二人朋友 关禁闭 已屏蔽
    最低值看车身贴牌,最高值看轮胎标注。
    哥几个去撸串 关禁闭 已屏蔽
    胎压3.0 太低胎压会报警
    峥嵘何惧 关禁闭 已屏蔽
    说打2.5的都是没开过这车的,如果拉货,前胎3.0,后胎3.5左右,气压打高了不行,仪表盘上面会显示胎压报警,这车一装货就塌屁股
