求教靠边将后轮胎侧面蹭掉了一面?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-06-17 04:50
求问靠边将后轮胎侧面蹭掉了一面?这个是否可以继续使用啊?
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
轮胎如果侧面有拉伤、刮伤、 擦伤基本是无法修复了,侧面是最薄弱的轮胎转动就要变形口子就张开,为了安全,您自己考虑考虑!如果因为挤压严重、上马路牙子、过快速度过坑导致轮胎鼓包了就要更换了,鼓包是最危险的!更换一般换一个,除非两个轮胎感觉都不行了快要换了懒得折腾,同一轴考虑一起换了。
2021-06-17 04:50 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
一般轮胎侧面被拉伤或者出现裂纹,或者是挤压变形过度、 速度过快过坑、爬台阶等出现的鼓包的情况下,这个一般轮胎是不能使用了;建议您一定要早点更换,可更换一个,也可以更换两个,根据一般轮胎是否能继续坚持使用来决定;防止出现问题。
2021-06-17 04:52 回复
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
轮胎侧面是最薄弱的环节,如果是因为挤压变形、上台阶、过 坑导致的不可修复的 鼓包,或者是刮伤了,或者出现裂 纹了,不能用了,建议赶紧更换,可换一个也可以两个一起换,这个根据轮胎磨损情况性价比来判断;
2021-06-17 04:53 回复
孤狼依旧wq 关禁闭 已屏蔽
  如果蹭掉的皮在轮胎侧面,那就得当心了。因为汽车轮胎的侧面胶皮很薄、很脆弱,如果蹭掉的皮很深,或者长度大于1厘米时,那就得更换轮胎了,因为轮胎侧面受损,很容易发生爆胎等安全事故。
重庆车友9894507 关禁闭 已屏蔽
  如果轮胎已经磨损,轮胎上有轮胎胎面磨损指示标记,这些稍微突起的胎面磨损指示标记位于胎面花纹沟槽的底部,高度为1.6毫米(法定的最小沟槽深度)。如果胎面橡胶花纹块磨损到与这些突起的标记一样的高度,应该立即更换轮胎,因为继续驾驶已经不再安全。在湿滑路面上使用磨损的轮胎,将发生“水飘现象”,增加驾驶失控的风险。因为在过度磨损的轮胎上,胎面花纹无法将轮胎下方的积水排出,从而会导致车辆失控。
与君共勉1n 关禁闭 已屏蔽
  轮胎胎侧橡胶的主要作用是保护帘线的,如果轮胎仅外伤起皮,没有伤及帘线,可以继续使用。建议实时关注轮胎的情况,必要时到专业轮胎店进行轮胎检测
