问 求教变速器油是否需要更换?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-05-24 19:04
目前开着没事是不是不用更换啊也不着急是不是?
Gint39 关禁闭 已屏蔽
  一般来讲,变速箱油的更换周期与车辆的保养周期计算方法一样的,以行驶里程或使用时间为准,当然一般的保养手册也会给出明确要求,一般以先到者为准;如若没有明确的换油时间,一般按照每5-8万公里的行驶里程来更换。此外,车主也可根据车辆变速器的运行状况来判断是否要换波箱油,如果车辆挂挡顺畅,变速箱噪音变化不大,就可以不换;如果车辆换挡时显得生涩,特别是行驶速度超过100公里后变速箱噪音明显增大,就要考虑是否该更换变速箱油。
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
手动挡的变速箱油可以考虑在每行驶10万公里更换一次 ,自动挡的变速箱油可以考虑在每行驶6万至8万公里更换一次
2021-05-24 19:05 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
一般来说车辆的变速箱油厂家的建议是每两年或者4万公里更换一次,其实这个真的需要根据不同的车型来定的,因为不同的车型对于变速箱机有更换的里程和时间要求都是不一样的,最好还是看你自己的保养手册上的里程或者时间的要求,一般来说日系车建议是4~8万公里更换一次变速箱油,如果高速跑的比较多的车型的话,建议是4万公里更换一次,这里需要注意的是手动变速箱油和自动变速箱油不可以混用的,一定特别要注意
2021-05-24 19:07 回复
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
香油也是需要定期更换的 手动挡的变速箱油每行驶15万km更换一次就可以了 自动挡的变速箱油每行驶6万km更换一次
2021-05-24 19:07 回复
问答人工12 关禁闭 已屏蔽
变速箱油 3年或者6到8万公里更换,但不同变速箱更换周期也有区别的,准确更换时间还是依据用户手册最为准确。
赣州车友6328371 关禁闭 已屏蔽
  手动MT变速箱油更换最为便宜,更换周期也是比较长,一般可以使用8万公里左右,一般车型用量3升左右。一次购买一桶四升装100-200元左右,加上工时每次大约200左右搞定。
赣州车友6328371 关禁闭 已屏蔽
    Gint39 关禁闭 已屏蔽
    冷血的跳支舞 关禁闭 已屏蔽
      变速箱终身免维护≠终身免更换变速箱油。 一般来说,变速箱油的更换周期在6万公里左右,如果经常在城区行驶,反复起步、刹车,变速箱始终处于起步大负荷状态,变速箱油温会迅速升高,这种工况应该考虑提前更换。
