问 各位变速箱油依照保养手册更换吧? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 烟台车友8578482 0浏览 · 2021-05-09 09:22 有必要按4S的吧? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问是否是真的? 0回答 问想买台混动车跑长途 0回答 问继电器位置 0回答 问想增购一台工具车 0回答 问第一次看商务车 0回答 全部回复 只看楼主 123木头人er 关禁闭 已屏蔽 威朗 变速箱油更换周期一般是60000公里左右,但是有的变速箱周期还是有所区别的,我的6AT变速箱是62000去换的。 2021-05-09 09:23 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽 五菱之光 这个也要看你平时驾驶的激烈程度,然后再结合保养手册的要求,比方说手动挡车型一般就是五年或者十万公里的时候考虑更换,如果是自动挡车型,可以在四年或者六万公里的时候考虑更换 2021-05-09 09:23 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 来啊来啊 关禁闭 已屏蔽 如果说平时用车没有问题,换挡平顺的话,变速箱油完全可以等到做大保养的时候再去更换的 2021-05-09 09:28 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ROSE1 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃S60(进口) 一般来说自动挡的汽车在5到8万公里的时候就要进行更换了,而手动挡的则可以适当的延长,因为手动挡的汽车对变速箱油的要求较之于自动挡会比较弱一点,但是也差不多在10万公里左右就要进行更换了。 2021-05-09 09:28 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > q多情戏子g 关禁闭 已屏蔽 一般来说,只要公里数或者使用时间,其中一个达到更换标准,就应该及时更换了。或者去4S店做保养时,叫人检查一下变速箱油的质量,一旦发现油品不合格就要及时更换。 2021-05-10 14:35 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > q多情戏子g 关禁闭 已屏蔽 如果车辆保养手册上没有这样的指标或者没有明确标出换油时间,一般按照6-8万公里的行驶里程来更换。但是如今很多热销汽车,比如卡罗拉、凯美瑞等使用的都是免维护变速箱油,其油尺上注明正常行驶,无需更换变速箱油。通常情况下,一般按照6-8万公里的行驶里程进行更换。但每辆车的情况不尽相同,如果经常在一些复杂路况行驶,自然要提早更换周期。 2021-05-10 14:35 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
