发动机护板亲们使用树脂吧,铝合金、铁合金?
烟台车友9482996
0浏览 · 2021-04-03 09:14
发动机底盘护板你们使用树脂的还是铝合金的还是铁合金的?哪种材料比较好?
207992157 关禁闭 已屏蔽
常见的护板主要有以下几类:一.硬塑、树脂保护板。价格较为便宜,生产工艺简单。对于泥沙侵蚀,甚至小刮小蹭的底盘伤害可以轻松应对,只是在整体强度方面要差于钢板,虽然有一定的韧性,但是稍微严重些的托底很容易破碎,不过这恰恰在发生较严重事故的时候可以帮助发动机顺利下沉。但需要注意的是这种材质护板容易破碎冬季更是如此,本身就易受损伤破碎之后无法修复起不到长期的保护作用。优点:重量轻、价格低,有一定回弹性,不影响发动机下沉。缺点:保护能力有限,容易损坏。二.钢质保护板。钢板材质的是目前车主选择最多的,首先在于价格便宜,另外一个明显的优势在于坚硬,日常行驶中轮胎卷起的泥沙石子对他来说完全构不成任何威胁,即便是偶尔的托底也绝对不会对他造成破坏,哪怕严重的托底也只是轻微的变型。但这种产品的劣势也很明显,最大弊端在于重量,二三十斤的重量必然对于油耗会多少产生一些影响。另外就是严重事故时钢板只会变型不容易断裂,不仅会影响发动机在发生事故时的安全下沉,还存在碰撞中由于钢板变形从而率先损坏发动机的隐患,因此确实是有利有弊。优点:抗冲击性强,价格便宜。缺点:重量沉,没有回弹性,影响发动机下沉,容易产生共振。三.铝合金(钛合金)保护板。铝合金(钛合金)护板是很多装饰店都推荐安装的,在店里它的价格能和钢制护板一样,但在宣传上,都会说它比钢制护板轻,不会造成油耗增加。这样说其实是看中的是其高价格背后的高利润,相对硬度,铝合金的硬度远远不如钢质的保护板,它唯一的优点就是重量比钢质护板轻。优点:重量轻缺点:价格高,没有回弹性,影响发动机下沉,容易产生共振,材料强度不高。四:合金塑钢PVC保护板。合金塑钢材料是近几年研发出来的新型高分子材料。材料一般会采用进口高分子颗粒PVC。其特点就是重量轻,韧性强,抗压力强。由于其物理性能如刚性、弹性、耐腐蚀,抗老化性能优异,通常用作是铜、锌、铝等有色金属的佳代用品。是被广泛应用的一种新型的建筑材料。材料一般会采用进口高分子颗粒PVC,造价成本高,导致产品价格相比传统材料略贵。由于其优异的材料性能,最近也被用来制造发动机保护板。优点:重量轻,强度高,耐腐蚀,回弹性好,全封闭,不影响发动机下沉。缺点:价格高。
wmwzt02211224 关禁闭 已屏蔽
质量最好的是铁板的!不过现在的道路都很好了!都是铺装路面这个发动机护板的依靠就不那么重要了哈!市区的车基本上很鸡肋,反而影响散热这些,多此一举了点!
长夜将休 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLS
  很多车简易的前护板就是硬塑树脂的,一般在发动机前方,很好辨认,造价成本低,对于一些沙土路面可以起到很好的保护作用,优点是质量轻
2021-04-03 09:14 回复
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
如果楼主开车经常上下马路牙子,应该考虑安装合金材质的发动机防护板,可以有效保护发动机油底壳和变速箱!
2021-04-03 09:16 回复
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
                  建议树脂护板,车辆发生碰撞的时候车辆都是发动机下沉功能,是发动机不至于侵入车内伤害成员,树脂护板可以让发动机自然的下落,而金属护板直接就报废了这项安全设计,直接就接住了下沉的发动机,有安全隐患。
2021-04-03 09:17 回复
207992157 关禁闭 已屏蔽
你的爱想我灌醉 关禁闭 已屏蔽
加装护板主要是看你的用车环境了。如果用车环境很好,就是市区就不用加,或者塑料的就行了。如果是路况很不好。有托底的可能,那就加装个金属材质的好些。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
原车没有的话,道路好一般装个塑钢的就可以了
1.价格较为便宜,对于泥沙侵蚀小刮小蹭可以轻松应对
2.优点:重量轻、价格低,有一定回弹性,不影响发动机下沉
鞍山车友7884867 关禁闭 已屏蔽
  最常见的发动机护板可分为钢铁类、铝合金类、塑钢材质和塑料材质。铝合金材质的护板是性价比最高的,分量轻、强度高、价格实惠,是消费者的首选之一。
鞍山车友7884867 关禁闭 已屏蔽
  铝合金护板是最好的,重量轻,强度高,颜值超高  。
