问 你们都是什吗时候更换刹车油的?最佳里程多少? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 清香一春天 0浏览 · 2021-03-01 09:19 这个目前没感觉问题有必要那么着急更换吧?大家都是多少万公里更换刹车油的? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问是否是真的? 0回答 问想买台混动车跑长途 0回答 问继电器位置 0回答 问想增购一台工具车 0回答 问第一次看商务车 0回答 问M3自动落锁设置 0回答 全部回复 只看楼主 Kangtabinbin 关禁闭 已屏蔽 长安启源Q05 一种是里程达到4万公里,就应该更换。同时,如果超过两年,也有必要更换刹车油。以哪个先到 2021-03-01 09:19 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 行者3581 关禁闭 已屏蔽 昕锐 制动液会吸收水份。因此随着时间的推移它会吸收周围空气中的水份。制动液中过高的含水量能引起制动系统的腐蚀损伤。此外制动液的沸点会明显下降,在高制动载荷下制动系统中会形成气泡,从而损害制动性能。因此制动液一般规定首次需在二至三年或四万更换,后续必须每两年更换一次。个人建议如果到时间或里程了你最好测一下含水量,超过3%最好换掉。 2021-03-01 09:22 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ROSE1 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃S60(进口) 刹车油的正确测试方式是测量含水量,当含水量小于1%时候属于正常状态!当含水量在2%-3%为建议更换!当含水量大于4%为必须更换! 2021-03-01 09:22 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 龍行四海 关禁闭 已屏蔽 索纳塔 刹车油一般情况下建议每2年或4万公里左右检查一次刹车油,而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油自的含水率,通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量,只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需知要即刻更换,而如果通过检查发现刹车油含水率大于3%的时候,就意味着刹车油已经开始明显恶化,虽然没有达到5%的含水率,但车主需要注意平时的刹车使用了,随时准备尽快更换,因为刹车油中的含水率决定了刹车油的沸点,含水率越高刹车油沸点越低,在连道续制动过程中很容易导致刹车油沸腾而失去制动,这是非常危险的。 2021-03-01 09:22 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 普罗旺斯紫色 关禁闭 已屏蔽 需要检查含水量是多少。需要设备才能看的。咱就按照公里数换就行了。可以大保养的时候换掉。或者40000公里换一次就好。 2021-03-01 09:22 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 123木头人er 关禁闭 已屏蔽 威朗 刹车油一般4-50000公里更换一次吧,换之前也可以测量一下刹车油的含水量。 2021-03-01 09:23 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 卡卡西521 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 汽车刹车油的更换周期一般来说是两年或者四万公里进行一次更换的,长时间不换的话,刹车油就会变得浑浊,还会逐渐吸收空气中的水分,逐渐的其沸点就会逐渐变得低了,很容易造成刹车失灵。 2021-03-01 09:24 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zrpzlp 关禁闭 已屏蔽 eπ007 刹车油 的更换周期大概是在四万公里或者行驶3年换一次就行了,长期不换可能导致刹车性能下降,甚至失灵的呀,刹车油的品牌可以选择 博世 的。 2021-03-01 09:24 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 风行_落叶 关禁闭 已屏蔽 eπ007 车子的刹车油建议定期更换,否则影响刹车效果,一般建议每4万公里或者2年一次。 2021-03-01 09:24 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 城南左转 关禁闭 已屏蔽 速腾 刹车油一般建议两年或者4-6w公里更换一次,有的可能超期使用,尽量不要超期太久 2021-03-01 09:27 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 南昌车友8843283 关禁闭 已屏蔽 刹车油一般是两年或者4万公里进行更换一次,那么其实一般跑个6万公里再更换也是可以的,但是刹车油是很容易由于使用时间长而变质,所以一定要注意及时的检测更换。 2021-03-01 14:38 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 南昌车友8843283 关禁闭 已屏蔽 我们可以定期去检测一次。但是我们需注意的是更换新的刹车油的时候,一定要将旧刹车油清理干净不能混合使用。 2021-03-01 14:38 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ppycj 关禁闭 已屏蔽 家里2辆微面加一辆奇瑞小轿车,每辆都10来年才卖,从没换过刹车油也没感觉到过刹车不好使。 2021-03-01 20:35 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 野客758 关禁闭 已屏蔽 一种是里程达到4万公里,就应该更换。同时,如果超过两年,也有必要更换刹车油。以哪个先到,为标准。 2021-03-08 16:37 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
