问 没几天刹车盘有锈?
我有个锤子
0浏览 · 2021-02-02 13:55
刹车盘有锈没事吧,稍微有点担心?
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
    土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽
    捷达
    这个都是没问题的,因为刹车盘都是由铸铁制作而成的,遇到潮湿天气就会生锈的。
    2021-02-02 13:56 回复
    咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
    刹车盘生锈其实是一个很正常的现象,我们不必要去担心,也没有必要去想应该怎样处理刹车盘上的锈迹,因为我们汽车在行驶一段时间,刹车盘和刹车片进行磨损之后,锈迹也就会消失。
    2021-02-02 13:56 回复
    东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
    帝豪GS
      True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
      这个很常见,也属正常,因为刹车盘是金属,而且没有保护,直接暴露在空气中,产生氧化生锈。
      1.如果只是表面有轻微的锈迹,那我们可以采用行驶时连续制动的方法将其清除,当然,这是在保证安全且不影响公共交通的前提下。行驶中,轻踩刹车,让刹车片与刹车盘的摩擦力将表面“抛光”即可。
      2.如果生锈很严重时我们最好将车辆开进修理厂,将刹车盘拆下,用砂纸将锈迹打磨处理干净,检查刹车片表面有无异常,安装妥当后进行路试。在平坦路面上以时速70km/h车速行驶,进行多次制动,确保无异常即可。
      如果还有抖动情况出现,那就说明刹车盘表面不平,需要进一步做抛光找平处理或视情况将其更换。
      龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                             通常情况下车子在湿度比较大的地方停放久了,刹车盘刹车盘就会生一圈锈;下雨天开车出门后,刹车盘也会生锈;而且洗车后刹车也会上锈,这可不是刹车盘的质量问题,而是由于刹车盘的材质是钢的,而且因为经常摩擦没有防锈保护,因此只要在湿度大的天气里停放几天或者淋到雨遇水就会出现生锈,只要开出去刹几次车就行了,不必多虑。
      年笺hp 关禁闭 已屏蔽
      年笺hp 关禁闭 已屏蔽
