是否可以,夏天可以用小区净化水当玻璃水吧?
liuzhly
0浏览 · 2021-02-01 08:22
这个净化水反正也挺干净的可以吗?
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
车子的玻璃水,没必要选品牌或所谓的原厂的,除了冬天要加这个防冻型的以外,主要是适合你当地的最低气温的就行 ,否则冬天可能是会冻裂的,其他季节没有过多的要求的就可以随意加了。
2021-02-01 08:23 回复
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
夏天临时用可以加水不过还是加玻璃水比较好,冬季记得添加防冻型的,可以到车配城或者电商整箱购买,放几瓶在车里可以随时添加
2021-02-01 08:24 回复
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
可以啊,夏天又不用担心冻冰的问题,就是清洗能力相对正经玻璃水差一些,不过可以以量取胜啊
2021-02-01 08:24 回复
沉淀的水2017 关禁闭 已屏蔽
轩逸
真要这样用也不是说不可以,只是清洁效果差一点了,不差钱最好还是买玻璃水吧,反正也不贵
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
夏天,一般加自来水就可以了,冬天,根据你当地的温度适的专用玻璃水哦,希望能帮到你!
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
不可以使用清水或者自来水代替玻璃水。偶尔加一次,还察觉不到对车的伤害。玻璃水里有许多有效清洁成分,玻璃上的脏东西能轻易洗掉,而清水只能简单地清洗灰尘,对风档上附着的脏污、虫尸,并没有彻底清洗的能力。其次,普通的自来水含有较多杂质,时间长了,杂质会依附在橡胶管内,影响正常的喷水,甚至堵塞喷水孔。长期使用也会使玻璃表面与雨刮器之间摩擦力加大,车玻璃就磨花了。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  水去污力差,冬天易冻住,玻璃水没有必要追究品牌,直接去超市或者汽配城或者TB买个合适的玻璃水就行。需要注意在北方使用的车辆应选择防冻型玻璃水(天气冷的话),在南方地区则使用增加了除虫胶成分的玻璃水即可。
四季大好河山 关禁闭 已屏蔽
如果夏天的话,你是可以用玻璃水或者是水来代替玻璃损的 嗯,如果到冬天的情况下,一定要把它全都喷出来
开心1下 关禁闭 已屏蔽
这个是可以的,夏天用纯净水么有影响,因为我夏天的 时候也是使用过的哈。
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
玻璃水夏天可以用自来水兑点洗洁精,冬天特别是东北的冬天,一定要选择防冻的玻璃水。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
玻璃水不可以用水去代替的。加玻璃水没有什么特别要注意的,夏天可以使用不防冻的玻璃水,但是冬天一定要使用防冻的玻璃水的。
赣州车友6328371 关禁闭 已屏蔽
    赣州车友6328371 关禁闭 已屏蔽
