18款宜家1.6L豪智更换轮胎
鳄鱼宝宝79
0浏览 · 2020-12-31 14:16
18款宜家1.6L豪智更换啥牌子的轮胎好??跑工地多
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
选择轮胎就和选车子一样,没有最好的,只有最适合自己的。轮胎的特性主要分静音、舒适、操控、排水、耐磨、刹车效果、价格等等,而这些特性并不能做到每个都很好,要么某个方面很强,但是其他就会弱一些,要么都还行,但是却没有哪一项是最好的,正所谓有舍有得。该怎么选择轮胎,首先考虑下轮胎的预算,在预算范围内再根据自己实际的需求来进行挑选。这里列举一些轮胎品牌特性,供你做个参考:1、米其林轮胎被我们称作“米胖子”的米其林轮胎,它起源于法国,可以说是全球轮胎的领导者,同时也是子午线轮胎的发明者。米其林主打的是舒适性及静音性,米其林轮胎的优点是胎面软、舒适及静音效果好,其缺点是容易起包、不耐磨、价格偏贵。2、普利司通轮胎该品牌来自日本,在保持其优异的综合性能的同时,有的侧重于舒适耐用,有的侧重于运动性和操控性。优点是可以提供最佳性能和耐久性、耐磨性,而且能降低滚动阻力并节省燃油;缺点是轮胎接地性差和乘坐舒适性低,而且噪音大。3、固特异轮胎固特异轮胎是美国品牌,其不仅具有很高的耐用性,使用寿命长,即使是行驶了数万公里后,胎面上的花纹只是浅了,并没出现胎纹变拢、变形的现象,经济性突出,同时,其在抓地力方面也非常出色。但是它的缺点是胎噪比较大,驾乘体验感不好。4、倍耐力轮胎倍耐力来自意大利,也被称为轮胎中的法拉利。倍耐力轮胎最大的特点就是抓地力非常好,因为其主打运动型轮胎,更适用于高级轿车和跑车,而这些车的车速都很快,只有更强的抓地力才能驾驭得住。但有较大的胎噪,而且价格在高档轮胎里属于中等偏上。5、马牌轮胎马牌轮胎源于德国,主要杀手锏来自于它操控性及干、湿地制动能力。在干燥和潮湿的道路上摩擦力和抓地力令人印象深刻,就好比壁虎脚掌上的吸盘。不过马牌也存在很明显的弊端,那就是耐磨性一般,因此胎面寿命较短。当然除了上述介绍的轮胎,还有相当多的品牌,比如邓禄普、韩泰、锦湖、朝阳、佳通、玛吉斯等等,各自都有各自的一些特点,按照自己的需求进行选择就行了!
2020-12-31 14:18 回复
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
汽车之家的“服务”里有个“品质轮胎”,其实就是tuhu,里面有各品牌的胎,标明了主打功能,还有别人的评价,你自己看一下,参考一下
2020-12-31 14:18 回复
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
常用大品牌轮胎:(1)普利司通(Bridgestone);普利司通轮胎最大的优点就是耐磨性高,而且各项性能也不错,在高端品牌里是最耐磨的,但轮胎接地性差和乘坐舒适性低,销量也是全球第一,但其售价较高,一般也就高端车型上才会使用。(2)德国马牌(Continental);马牌轮胎的最大特点就是舒适静音,但不怎么耐磨,抓地力也一般,不太适合中国路况,进口轮胎价格也偏高。如果追求舒适静音,对耐磨、运动,马牌倒是个不错的选择。(3)米其林(Michelin);米其林轮胎的原料选用的是软质橡胶,胎面软、轮胎舒适、静音效果好,更软更舒适,但轮胎薄,不耐磨,而且价格也比较贵。(4)固特异(Goodyear);固特异轮胎有卓越的耐磨性以及坚硬的胎壁,很适合中国的路况,但也正是因为其胎壁较硬,造成行驶噪音较大。(5)邓禄普(DUNLOP);邓禄普轮胎舒适静音,缺点就是不耐磨,抓地力也一般。如果对于轮胎的舒适性和静音型有所要求,但又希望价格比米其林和马牌低,那么邓禄普便是个不错的选择。(6)倍耐力轮胎具有超强的抓地力,是现在众多顶级跑车,像法拉利、兰博基尼的原配胎,还是宝马等高档跑车的原配胎。倍耐力轮胎的是运动型轮胎的代表,倍耐力还有缺气保用轮胎,在宝马和奔驰车上用的多。注:选购轮胎技巧:1、先来看看汽车轮胎的耐磨性,汽车的轮胎上都有“TREADWEAR”这个单词,它代表的含义就是轮胎的耐磨性,这个单词后面的数字乘上300英里或是500公里就等于这款轮胎的最大行程;2、再来看看轮胎的抓地力,轮胎上的抓地力是“TRACTION”这个单词,这个抓地力有四个等级分别是AA、A、B和C,其中AA是等级最高;3、还有就是轮胎的散热性能,它是“TEMPERATURE“这个单词,一般家用汽车的散热性要求不高,这个可以随意的选择就行,不过也是等级越高越好。所以说汽车轮胎选择一定要根据自己的车型、路况、还有就是是否追求驾驶感受这些因素来选择适合自己,合适的才是最好的。不光有以上国际品牌,目前国产轮胎的品牌以及规格型号很多的,可以去当地的专业轮胎店看看的,多走几家对比一下看看哪款的最适合你车。
2020-12-31 14:19 回复
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
不同品牌,不同系列的轮胎都有各自不同的侧重点,有的品牌重视耐磨性,有的品牌重视舒适性和静音。选哪种,就看你个人需求了。要耐磨性能好的,舒适性绝对好不到哪去。要舒适性好的,耐磨性就要差一点。鱼和熊掌。
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
更换轮胎,根据自己实际情况选择吧,预算高可以选择米其林、邓禄普等品牌,但价格贵一些的,性能也不过。
注重性价比,可以用国产的朝阳、玲珑等也是不错的,质量也都没问题的。建议还是在实体店进行购买,要更有保障的。
买菜车下的暴躁 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
可以换国产品牌轮胎里面的话,我个人感觉的话,还是朝阳,三角,还有就是玲珑还是可以的呢
lf907 关禁闭 已屏蔽
劲炫ASX
这个原装轮胎太小气了,能改多大的轮胎,最大,看起来大气一点,
归去如风5g 关禁闭 已屏蔽
  工地建议固异特的厚胎。
归去如风5g 关禁闭 已屏蔽
  胎壁越厚的越好,比较工地石子沙地多。
淮北车友6884167 关禁闭 已屏蔽
这事没啥纠结, 原车最好
