问 尾灯左下角烂了请问怎么修复 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 广州车友9027453 0浏览 · 2025-04-17 11:47· 发布于广东 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问大屏导航问题 0回答 问空调工作时高低压力 0回答 问你们的三元还好吗 0回答 问倒车影像问题 0回答 问车身稳定系统 0回答 问福睿斯 0回答 全部回复 只看楼主 三电老王 关禁闭 已屏蔽 像这种情况的话,已经没办法再修复了,已经磕碰完了,这种哪怕去焊也焊不上了,这种情况如果说咱在意的话,那就要整体的把外壳更换掉了,那种专门修大灯的地方可以进行单独更换,如果说咱们这个还有就是直接换总成。 2025-04-17 11:49 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 这个位置坏了,如果是能够找到掉的这个角那可以用无影胶给粘回去表面处理一下,基本上看着就不明显了。但如果是掉的那个角已经找不到了,那就没有办法修复,建议看一下这个角是否导致尾灯漏气,如果是可能存在漏气的问题,那就把已经坏的位置用胶简单的封堵一下,只要防止进水就可以 2025-04-17 11:49 来自吉林 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,你这一款车灯这个位置损坏的话,没有必要修复,修复价格的话都可以更换一个了,这边更换没有必要换全新的,你就更换拆车件就可以了,大概价格的话也就是在200多块钱左右。 2025-04-17 11:49 来自贵州 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 这个东西没法修复,只能是更换大灯总成,没有单独更换大灯灯罩的,这个尽快更换,马上到雨季了,否则后期如果大灯内部出现了进水的情况可能会影响相关的保险和线束,到时候还需要线束的维修,价格会更高, 2025-04-17 11:49 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > llx3344 关禁闭 已屏蔽 威麟X5 这种情况就不存在修不修复了,如果在意的话就是直接整一个塑料盖更换掉了。 2025-04-17 12:02 来自云南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 蓝冰i 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃S90 这是被撞击了吧。如果没有破到里面可以无视,主要是怕漏水进去。如果破进去了,建议找个便宜拆车件,没有必要换新的 2025-04-17 12:06 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽 名图 这种情况无法修复,只能更换大灯外壳。建议楼主及时更换,不然雨水漏进去会发生短路烧坏尾灯。 2025-04-17 13:02 来自江西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Starry759 关禁闭 已屏蔽 直接买个新的换上就行,这个位置没法修,建议买个原厂家或者拆车件,我之前用过副厂件,装上缝隙很大,影响美观 2025-04-17 13:56 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽 长城大狗 emmm没招,换新的吧,或者拆车的 2025-04-18 12:49 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > inex 关禁闭 已屏蔽 没有必要换,你在多平台或者其他平台上拍个聚氨酯结构胶,或者汽车玻璃胶,把车灯拆卸下来,沥干水分,除去灰尘,抹点结构胶在上面就好,不漏气也不会进水,我的车第一天就刮破了,现在18w了,依旧好得很 2025-05-04 17:37 来自湖北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
