电瓶断电后防盗系统还有效吗?门能轻易拉开吗?
chencqd
0浏览 · 2025-04-13 11:28· 发布于江苏
电瓶断电的话是不是防盗也失效了?门能一拉就开吗?
想装个给电瓶断电的开关,防止电瓶亏电,但不知道影响防盗吗?
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
这个要看情况。如果是车辆已经处于上锁的状态,那么再把电池的负极断开之后,车辆依然是处于上锁的状态。
或者是可以直接用机械钥匙把车辆进行上锁,这样也是没有问题的。比如说把机器盖打开之后,把电池的负极断开,再把机盖关上,用机械钥匙把主驾驶车门锁上。
2025-04-13 11:36 来自吉林 回复
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
正常这个是不影响防盗的,这个直接把电瓶负极断掉就可以了,断掉以后想加装的话可以在负极加装一个断电开关,如果长时间不开的话,可以把开关断开,这样的话防止电瓶亏电,延长电瓶使用寿命,后期如果长期不开的话,每隔一个星期打着预热30分钟左右,防止电瓶长时间不用亏电
2025-04-13 11:34 来自河南 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
