仅更换2条轮胎的情况下建议放前轮还是后轮?
无锡车友7040202
0浏览 · 2025-04-08 21:13· 发布于江苏
求解答,谢谢
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,你这款车型的话,如果说需要更换一对轮胎的话,建议安装在前轮,前轮的话主要是方向的、正常更换,做一个轮胎的动平横度就可以了。
2025-04-08 21:14 来自贵州 回复
汽车之家黄师傅 关禁闭 已屏蔽
你好,换了两条新轮胎,是放在前轮还是后轮儿?主要是看你的驱动类型,如果是前驱车的话,建议放在前轮儿。如果是后驱车的话建议放在后轮儿,一般放在前轮儿的话比较安全一点儿。
2025-04-08 21:19 来自辽宁 回复
mdy9421 关禁闭 已屏蔽
福睿斯
新的放前轮(前驱)
2025-04-08 23:05 来自江苏 回复
MALH 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
如果换两条轮胎的话,想都不用想,更换前轮,因为前轮是导向胎。比如当轮胎破裂的时候,后轮破裂,你还能掌控方向。如果前轮轮胎破裂,你就可能会侧翻。更换前轮后,再找两条最好的轮胎放到后面去,这是最佳的方式。
2025-04-09 00:41 来自四川 回复
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
前驱,基本上换新的胎就放在驱动轮上,然后剩下四根轮胎挑两个好的放后轮
2025-04-09 10:17 来自吉林 回复
