问 2015款福睿斯,54297公里需不需要更换变速箱油? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 重庆车友3552353 0浏览 · 2025-04-02 19:33· 发布于浙江 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问正时皮带实图 0回答 问大佬们解惑 0回答 问车身稳定系统 0回答 问福睿斯 0回答 问15年福睿斯维修 0回答 问15款福睿斯老是报警 0回答 全部回复 只看楼主 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,现在这个公里数的话不需要进行更换变速箱油更换变速箱油周期这边建议控制在6~8万km左右进行更换一次,更换的时候选择重力更换就行。变速箱油的品牌可以参考爱信的。 2025-04-02 19:34 来自贵州 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,2015年的福特这款车辆现在行驶公里数已经达到五万多公里将近60,000公里了只可以进行更换一下变速箱油更换变速箱油的话,建议选择重力更换就可以了,因为这个60,000公里第一次更换变速箱油直接选择重力更换就可以。可以把车辆开到当地的修理厂进行更换费用参考价格在400到500块钱的费用。 2025-04-02 19:44 来自浙江 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 蓝冰i 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃S90 不需要,如果平常没有太激烈驾驶,8-10万公里再换也不迟,5万多更换太早了 2025-04-02 19:59 来自广东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 江上飞白鹤 关禁闭 已屏蔽 长城大狗 5 万多公里了, 该换变速箱油了。2015款福睿斯变速箱油的基础更换周期为每 3 年/5.5万公里,以先到者为准。如果长期在市区拥堵路段行驶,更换时间/里程要提前一些。如果换挡出现顿挫,或者挂挡不顺,要立即更换变速箱油了。更换方式 你可以选择重力更换:排出旧油后加注新油,成本较低但清洁不彻底。 也可以选择循环机更换:通过循环机彻底清洗油路,费用较高但效果更好。 2025-04-02 20:20 来自福建 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽 不用换,这才5万多公里,10万公里的时候检查下变速箱油液状态,如果没有变质和油液减少的情况,可以适当延长更换,12-5万公里更换就来的及。 2025-04-02 21:18 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽 不用换,这才5万多公里,10万公里的时候检查下变速箱油液状态,如果没有变质和油液减少的情况,可以适当延长更换,12-15万公里更换就来的及。 2025-04-02 21:18 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽 长城大狗 我认为没啥必要换,一般我习惯就是十万之前换就行,反正要是有顿挫换一遍也行 2025-04-03 12:29 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 海绵宝宝5327 关禁闭 已屏蔽 建议换掉,几万公里的寿命,早两天晚两天换区别不大。价格又不会有什么大浮动,建议早换 2025-04-28 04:16 来自 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > tqlaaa 关禁闭 已屏蔽 不 2025-05-03 21:01 来自重庆 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 内江车友9104252 关禁闭 已屏蔽 换了,而且是所谓置换的,其实也没太大用。十万公里换比较合适 2025-05-04 00:30 来自四川 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 无尽千山暮雪 关禁闭 已屏蔽 长安启源A07 6万多公里时候换了 2025-05-23 23:31 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
