19款福睿斯变速箱更换
福州车友2436747
0浏览 · 2025-03-18 19:36
有没有车友换过变速箱的,大概多少钱
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
你好,这款车更换变速箱油的话,首次可以采用重力更换,重力更换的话,把车子升起来,把变速箱放油螺丝拆掉,放出几升加几升就可以了,正常的话需要四升左右,变速箱保养的话正常费用在500左右,然后能拆油底壳的话把邮递壳拆掉,滤网也更换掉就可以了,全部下来费用在600到700左右就可以了
2025-03-18 19:38 来自河南 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,2019款福特,福睿斯更换自动挡变速箱,费用参考价格,如果更换原厂的价格都比较贵,原厂的配件参考价格都要在18,000到20,000块钱的费用
更换品牌的变速箱在制造的价格就比较便宜一点,可以用价格在这边12,000块钱左右,
如果更换这个拆车变速箱,价格在8000块钱左右。
2025-03-18 19:38 来自浙江 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,你这一款车的话是需要进行更换变速箱油的,变速箱油这边更换周期在建议在6~8万km左右进行更换一次,更换的话选择重力更换就行。变速箱油的品牌可以选择使用爱信的。价格的话在6~700块钱左右。这个公里数还需要同步更换火花塞防冻液,清洗一下油路,喷油嘴,节气门。
2025-03-18 19:45 回复
浮生若梦nn 关禁闭 已屏蔽
福睿斯
变速箱还是变速箱油?变速箱没换过,变速箱油看手动档还是自动挡,手动10万以后再换,我的自动挡第5年换的4S电1048元,重力更换
2025-03-19 10:49 来自山东 回复
